kcinfo
em análise Lenovo ideapad 320 nm-b241 rev 1.0 liga e desliga
To com esse notebook na bancada o mesmo liga e em seguida desliga. Não tem curto em No tempo que liga apresenta todas as tensões menos +vcc_gt
Ja regravei bios com clear me e troquei o chip da bios tbm e tbm gravei o super i/o e continua no mesmo sintoma. Alguém poderia me dar uma luz em que posso prosseguir com o reparo. Pensando em comprar outro ite8586e e gravar pra ver se o problema pode ser ele.
Amigo, pode ser o processador. Esse modelo tem chip soldado?
@Jhones to achando que é o super io por que quando gravei o arquivo nele ele subiu todas as tensões mais mesmo assim não deu video ai regravei a bios com o arquivo retirado da mesma maquina e voltou novamente o sintoma inicial.
@kcinfo o arquivo da maquina deve estar ruim amigo
Muitos os caso que a tensão GT não aparece, normalmente é BIOS
Se tu gravou com a original e a GT sumiu insistiria na BIOS e testaria alguns outros arquivos
Claro que tem casos que essa tensão não subindo pode ser muita coisa, mas na maioria dos casos é BIOS
Passa os pinos da memória que lhe pedi
@Well7487 Pinos 76 e 204 apresentam 0.45v
199 apresenta 1.2 v
Pinos 1 e 30 pelo esquema são ligados ao gnd
O restantes do pinos sem tensão
Edited by kcinfo
@Well7487 quando ele chegou estava sem a gt ai gravei alguns arquivos de bios e ele continiava na mesma.
Achei os dois arquivos de bios e um outro site e regravei o io. Depois de ter gravado o io ele subiu todas as tensoes inclusive a gt.mais ainda não subiu video. Depois regravei a bios com o arquivo e ele voltou ao estado inicial.
Ja gravei todas a bios que tem no site e mais outra que achei em outro site e mesmo assim nada de segurar a tensão.
@kcinfo desculpa não tinha visto que era ddr4
Pinos são os
75 de 1,2v
108 de 1,2v é o reset
168 de 0,6v vref
255 de 3,3v
258 de 0,6v
259 de 2,5v
@Well7487
75= 1.2
108= 0.05
168=00 ligado ao terra
164= 0.6 vref
255= 3.3
258= 0.6
259= 2.5
Edited by kcinfo
@Well7487 contei direito sim por isso olhei no esquema da uma olhada ai.
Esse pino 164 da uma oscilada bem pouca de 0.05v maos não sobe tensão.
Ontem testei outros arquivos de bios e um deles fez a tensão +vccgt aparecer ele fica em loop ligando e desligando sem video. Chega a ter consumo de 380 miliamperes e desliga.
2 horas atrás, Well7487 disse:
@kcinfo tem certeza que contou certo amigo? O pino 168 é o vref e sem essa tensão temos um problema aí!
Esse vref sai do processador. Vc acha que pode ser ele o problema solda fria ou ate mesmo o chip com defeito?
@kcinfo Screenshot_2020-10-18-15-54-17-519_com.adobe.reader.thumb.jpg.42954ef8b4cc2cd9c4efe77e21336a94.jpgScreenshot_2020-10-18-15-54-34-228_com.adobe.reader.thumb.jpg.c15dd949faf4c496dbb18b7a255afc7b.jpg
eles vem desses divisores resistivos.
Tem que conferir se nós dois slots está a mesma coisa já que cada um dos slot no pino 164 tem circuitos diferentes.
Devemos ter 0,6v nos dos pra no pino 164
Veja se depois que gravou com a BIOS que subiu o gt se sobe esses pinos também
Tentou ligar sem o teclado?
Se ele estiver em curto pode acontecer umas loucuras.
Se vc tem todas as tensões presentes e desliga é bom verificar.
Bom dia a todos. Ontem fiz uns testes na placa e descobri que quando ela sobe todas as tensões é por que o arquivo de bios não esta correto. Fiz o teste sem o chip e ela subiu todas as tensoes. Gravei o arquivo correspondente ao da placa com região me limpa e aquele sintoma de ligar sem o vccgt voltou. Vou ver na sequencia de start se quem manda o sinal pra ela é o super io e se for vou fazer a troca do mesmo.
    • By Wandson Batista Aguiar
      Bom dia pessoal, sou novo no fórum e preciso de ajuda.
      Esse notebook não liga só com o conector jack, ele só passa 6.8v, mas com a carga da bateria liga normalmente.
      Não achei nenhum curto na linha dos 19 nem nas fontes secundarias. Já troquei todos os mosfest da entrada e continua a mesma coisa.
      Não encontrei o esquema dessa placa.
      Alguém tem alguma luz?
    • By Francisco Kipaca FK
      Pessoal tenho o seguinte problema, estou com um notebook hp 1000-1240br e quando conecto o hd na maquina, preciono o power e mesmo assim a mesma não liga, quando desconecto o hd da maquina, ela funciona normalmente, da imagem e consigo acessar o setup(bios) da mesma, porem quando desligo, coloco o hd e ligo novamente, ela não liga.
      Testes:
      -Já testei outros hd´s em bom estado.
      -Já troquei o cabo flat(que liga o hd na placa).
      -Já removi a bateria da bios na esperança de resetar a bios.
    • By SergioPMJunior
      Bom dia Amigos! Estou com esse note na bancada chegou de outra assistencia, ao ligar ele na fonte assimetrica verifiquei que o PU4103 estava aquecendo, imediatqamente retirei as bobinas PL4101 e PL4103, injetei tensão após ela, e descobri o ci da bios em curto, efetuei a troca, injetei tensão e ao alto consumo na malha da PL4101 se normalizou, retornei as bobinas para os seus lugares, e mesmo assim o PU4103 sendo alimentado e com sinais de halitação não gerava VREG3 e VREG5,  fiz a troca do mesmo, e continuou a mesma coisa. Troquei os mosfets PU4105 e PU4101, PU4101e PU4102, e mesmo assim nada. Resovi retirar as bobinas PL4101 e PL4103 dos seus lugares e pronto passei a ter VREG 3 E VREG5, injetei tensão nas bobinas existe um consumo de aproximadamente 0,030 ma, na malha dos 3,3v por via das duvidas retirei o SIO mesmoassm existe esse consumo, na malha dos 5v nenhum consumo e apresentado, e nada aqece na placa com esse consumo de 0,030ma. Com osciloscopio vi que os gatilhos dos mosfets estão sendo atiados mas creio que como as mlhas estão sem as bobinas o PU4103 nãomantem seu funcionameno normal. Alguem poderia me dar uma mão?
      @FLAVIOTECH @wizof36
    • By matuca1035
      Montior 740n chegou com os capacitores de saida inchados, troquei todos mas quando é colocado na tomada apenas pisca o power uma vez e nao se mantem ligado, as tensoes de saida estao em 15,0 -  5,0  e 3,0 no botao, também removi um fusivel F301 e fiz uma ponte com um fio de fusivel 5a, mas nao adiantou.
      Na placa marca 13V e esta saindo 15V, é normal ??
