joao carlos morais
dúvida Turner cinebox fantasia
 BOA NOITE AMIGOS, SOU NOVATO NA AREA E TENHO RECEPTOR CINEBOX FANTASIA HD E QUEBROU O CONECTOR COAXIAL TURNER 1, GOSTARIA DE SABER SE ALGUEM TEM OU SABE ONDE EU ENCONTRO O TURNER COMPLETO POIS EU TENTEI RESOLDAR O CONECTOR NA PLACA DE METAL PARA FICAR BEM FIRME MAS A SOLDA NÃO SEGURA.
Att,
JOAO CARLOS
Boa noite! Eu uso solda em pasta nesses reparo e fka 100% tantos nós aparelhos da Cinebox quanto nos alphasat tx que tem aparecido com tuner quebrado
Tenta lixar as partes que terão contato com a solda, pra ela pegar melhor. Tive esse mesmo problema, no mesmo receptor, o cabo da antena é pesado para ele, depois da solda e da recuperação da trilha de sinal, escore o cabo da antena, prenda-o de modo a não forçar mais conector
Use um ferro potente, a proteção de aço dissipa o calor, faz com que a solda não entre em fusão com a lataria
    • By Lara96
      Boa noite pessoal, estou com um notebook na bancada que ao colocar dois pentes de 2g de memórias ele reconhece os 4g mas só 1.44 que fica como ultilizavel, alguém já pegou essa situação?
    • By EA Eletrônica
      Prezados,
      Hoje entrou uma TV da Philco modelo PH32C10DG LED, ela não roda videos no youtube, entra normalmente no aplicativo, faz pesquisa , porém quando aperta o enter pra rodar o vídeo, fica travado mostrando a barra de carregando e não abre o vídeo de jeito algum.
      Já tentei fazer o reset de fabrica e não resolveu, desconfiei que  a data e hora poderia está errado, não estava.
      Por acaso alguém teria alguma dica?
    • By James Nasa
      Alguém teria o datasheet ou o compatível do sensor óptico W92407 ou o KA 2.B
    • By Daniel Bordalo
      Prezados amigos, eu utilizo uma gravadora TL866CS e estou tendo dificuldade para ler o chip Chip Cfeon Q64-104HIP, encontrado em HP  14-r052br.
      Existe alguma forma de ler esse chip usando esse gravador??
      Obrigado!
    • By Servitec info
      Boa tarde, amigos do fórum estou com essa placa de desktop positivo ipx1800e2
      que liga normal,tem imagem mas não reconhece hd e nem periféricos usb
      já testei e verifiquei todas as tensões e regravei a bios e nada resolveu pesso ajuda aos amigos do fórum
      testei o hd e esta ok a fonte também esta correta.
