Maestro Silva
em análise Sti is1522Lm10wmb ver 0.8sem vídeo
Este notebook liga as luzes e cooler mas não dá vídeo. Troquei as memórias, tirei o HD e o processador não tenho outro para teste. Testei os capacitores e não encontrei curto. Não encontro as tensões de 3.3v e 5v. Em uma bobina próximo aos slots de memória, a tensão oscila de 6v a zero, como se tivesse descarregando lentamente. Foi a única que encontrei alguma tensão. Como sou novo aqui, não consegui o esquema. Agradeço o apoio de todos que puderem.
@Maestro Silva Bom dia amigo, pelo relato acima, pode ser curto. Usando uma fonte assimétrica você poderá descobrir se tem algum componete esquentando e daí então identificar e isolar o problema para sua correção. Bom trabalho.
2 horas atrás, wizof36 disse:
Obrigado. Hoje fiz mais testes. Com a placa ligada encontrei os 5v e 3,3v na placa nas demais bobinas 1v aproximadamente exceto a que está próximo ao slot da memória que a tensão chega a 8v e vai descarregando lentamente. Acabei removendo o mosfet Q6 para teste e está bom. Acontece que com a placa ligada, chegam 17v no gate, 18,8 source e no dreno sai a voltagem que está na bobina que vai descarregando lentamente a partir de 8v.
Edited by Maestro Silva
Colocar uma foto
Bom dia pessoal. Continuando os testes, testei alguns capacitores com o processador e apareceu alguns bipando perto do processador, aí retirei o processador e testei novamente e parou de bipar. Então fui no processador, e testei os capacitores dele e todos estão bipando. Então meu problema é este correto? Estou para comprar um, mas tenho a dúvida sobre a bobina que não mantém carga e se eu colocar um processador novo, ele corre o risco de queimar novamente. Testei os capacitores da foto.
Texto errado
@Maestro Silva APL5912 é a bobina das memorias confere? Tem a tensão de  DDR_1.8VDDS ? Verifique Q89 e U46 e post as tensões encontradas?
@Leonildo Obrigado. Não encontrei esse nome na placa, APL5912. Mas a bobina mais próxima das memórias é a L24. A tesão dela cai de 8v para zero lentamente no multímetro. Em Q89 tem as tensões de 1,8v e 5v e em U46 tem 1,5v e 3,3v. Nas bobinas L130 e L131 tem 1,8v. Na L74 3,3v e L39 5,2v. E nas L126 e L129 tem 1,5v. Então fazendo mais testes, o Ci U65 está esquentando muito e próximo a ele os capacitores C1093, C1140 e C1141 estão bipando. Eles estão em paralelo um ao outro e a malha segue pra debaixo deste Ci. Acredito que este ci U65 seja de vídeo ou ponte norte ou ponte sul. Ainda não sei identificar. Ele possui um dissipador de calor.
@Maestro Silva só que esses bips pode não ser curto, melhor dizendo, não é curto! Essas linhas tem uma baixa impedância por isso vai bipar.
55 minutos atrás, Maestro Silva disse:
A L24 não é a bobina das memorias! A bobina das memorias é L131 que gera a tensão de 1.8v! Se liga que essas memorias tem a referencia bem difícil de encontrar, testa com outras da mesma.
Link do esquema caso ainda não tenha:
  • Like 2
21 horas atrás, Maestro Silva disse:
Sim e não, está correto os valores e provavelmente, não, seu problema não deve ser esse, na verdade o processador sempre apresentara baixa resistência é está correto o fato de apresentar baixa resistência nas fontes de processador e chipset. Mais isso não impede de fazer um teste com outro processador.
10 horas atrás, Leonildo disse:
Muito obrigado. Não tinha o esquema. Vou analisar melhor agora. Nesta placa, as tensões aparecem só depois de ligar.
Em 27/10/2020 às 12:23, Maestro Silva disse:
Devolva a componente. Essa bobina é do charger e é normal isso. Acontece que como não tem bateria ele está dando um pulso de tensão para tentar "regarregar" a bateria. Com não tem fica nisso. Tente colocar a bateria e veja se não estabiliza a tensão.
@K0rTy obrigado. Analisando o esquema que eu não tinha antes, percebi isso mesmo. O mosfet já está no lugar. Testei ele e está funcionando. Estou fazendo mais análises e vou tentar conseguir um processador e outras memórias para teste. Tenho algumas aqui mas não deu resultado. Agora o ci U65 está esquentando bem quando se liga a placa.
    • By Técnico Emanuel
      olá pessoal, estou precisando da ajuda, estou com essa notebook da Dell o teclado estava com algumas teclas sem funcionar então pedir pra o
      cliente comprar outro teclado,  porem quando fui colocar não funcionou. agora nem o velho e nem o novo não funciona. o único teste que fiz foi só a substituição  do teclado
      por onde posso começar analisar esse circuito?
    • By matheusrox97
      Fala, galera! Peguei essa tv pra reparo, 42pfl3507d/78. Ela apresenta som mas está sem a imagem. Quando troquei a placa principal ela até funcionou por algumas hora amas logo em seguida deu pt na t-con tbm. Observei a parte inferior da placa principal antiga e nela tinha um componente carbonizado. Me parece um chip CI, que trabalha juntamente com a T-CON. Por acaso vocês sabem a descrição desse componente? Não consegui identificar para compra e substituição. Desde já agradeço a todos!!!
    • By maurocamilo
      Ola Amigo tudo bem com todos vcs , tenho um tuning up que ganhei de um amigo , verifiquei que o mesmo liga normal aparece imagem normal , identifiquei que o mesmo nao tem tençao na saida dos tuner , gostaria de saber se alguem pegou caso assim com esse modelo e peço ajudar pra resolver esse caso , ja troquei o AMMG dobrador e não mudou nada , comprei os dobrador de um fornecedor meu em MG , obrigado
    • By Rhuan
      Estou com esse nobreak que chegou de outra assistência (placa PCIV009101), que ao tentar ligar ele trava e da um bip longo e led vermelho aceso (não chega a fazer o auto teste). Isso não acontece sempre, tem momentos que ele funciona.
      Na bateria o problema ainda não apareceu.
      Encontrei o botão com defeito, capacitor de 0,47 alterado e Q4 bc337 com fuga. Ele desligava os equipamentos ao passar para a bateria. Foi realizado a troca dos lms 324 (o que estava perto do inversor estava com defeito)
      Já troquei os reles, bcs acionadores, verifiquei os diodos de proteção desta etapa, solda e tudo ok.
      BD 139 15,40v e 14,70v
      LE50 14,70v e 5v
      LM19 5,0v e 1,5v
      Carregador flutuando em 13,50
      Alguma dica?
    • By DinhoOliveira
      Boa tarde nobres amigos do EBR.
      Na bancada a smart tv LG 55UK6540PSB com problema no processamento do sinal do controle remoto.
      Já verifiquei, através do osciloscópio a presença do sinal do controle remoto chegando na placa principal.
      Pesquisei em busca do esquema elétrico, mas não encontrei.
      Gostaria de testar os principais componentes na linha até o processador.
      Se alguém o tiver e poder compartilhar agradeço.
      Alguma dica também é bem vida!
      Grande abraço e obrigado!
