geansantos
dúvida Asus - H11OM-C/BR - Ci Nuvoton De 8 Terminais Próx Da Bateria Da Bios Estourado
Olá amigos, Estou com essa placa Asus  H11OM-C/BR, com esse Ci de 8 terminais de marca nuvoton, porém a referência dele estragou não dá pra ver direito, ele está próximo da bateria da Bios, um pouco estourado, nunca trabalhei com  esse modelo, o dono da placa me informou que isso aconteceu após conectar uma fonte de alimentação de pc defeituosa na mesma, gostaria de mais informações a respeito do que pode ter acontecido após o estrago desse Ci?
E também a referência dele, datacheet ou um substituto.
Deixo aqui abaixo três fotos da placa, o Ci e o da marca nuvoton de 8 terminais com um furo no meio, ele está próximo da bateria da Bios.
Edited by geansantos
olá amigo!!
se eu não me engano, esse ci é responsável para controlar a rotação do cooler do processador
as vezes pode ser defeito dele mesmo mas já pequei casos que o conector da fonte estava a onde passa 12v estava encostado no pino a onde colocar o cooler fazendo com que os 12v se choca-se com a tenção de alimentação do cooler fazendo com que o ci estoura-se
Edited by akalicos
  • Like 2
Obrigado pelo feedback, continuo aguardando mais informações dos demais colegas, obrigado.
@dadosbh Obrigado pela informação, vc conhece algum substituto desse Ci?
Alguém que já teve esse problema sabe se e possível que tenha afetado outros componentes?
20 horas atrás, geansantos disse:
não conheco substituto...este ci vc encontra novo no ml se o frete ficar caro pra sua regiao, peça o envio por carta registrada.
Amigo, bom dia. Eu não tenho muita experiencia também com esse chip, mas peguei aqui numa placa asrock, cooler bem devagar, e ligado nesse chip. Pude reparar, que ele é similiar ao que fazer nos notebooks. Tem sempre um chip para chavear o fan, mas SEMPRE TEM NO IMPRESSO a opção de ligar direto a alimentação. Como o seu é placa desktop, e ainda explodiu, e simplesmente tiraria ele, e faria o jumper de solda para ligar direto (parece que na sua placa fica do lado do conector do cooler esse jump. Agora, ele é simplesmente o chaveador do ventilador, não deveria afetar funcionamento do restante da placa. Terá analisar, que se explodiu ele, o que mais poderia ter queimado também. BLZ
    • By janaah2
      Bom dia,
      Que tipo de sucatas posso encontrar capacitores de tântalo de 330 uf 2,5v? E também o de 470uf... pois possuo várias carcaças aqui de equipamentos eletrônicos e estes capacitores eu não encontro em lugar nenhum da minha cidade para comprar. Alguém pode me dar uma ajuda?! Obrigada desde já.
    • By Joeking
      Ola estou com Amz Al51 EAL51
      J MV-1 94V-0
      ele liga e desliga ja troquei pssta termica dissipador procesador  manta termica do chipset porem nada segura ele ligado
      Suspeito q seja bios ou chipset.
      Esta maquina e de um colega quando soltei os parafusos do dissipador a base que segura o dissipador na placa tbm soltou ele e muito velho esta bem oxidado posso resolver ou devolvo digo sem solucao
      Obrigado Pela Atenção.
    • By dirdrigues
      CCE Treinamento TV TDA8361 e LA7685
      Manual de treinamento.
      Uploader Enviado 04-12-2020 Categoria You are not allowed to view links. Sign in or sign up.
    • By Leandro Moura Gonçalves
      Boa noite,
      Venho tentado atualizar a firmware dessa tv, eu consegui a firmware atualizada em .img do próprio site da fabricante (https://www.philco.com.br/site_o/index.php/indexs/drivers/) e segui o passa a passo descrito num posto aqui do forum (https://eletronicabr.com/files/file/33040-atualização-tv-philco-ph39e37dsg-versão-a/), porém, a televisão não reconhece.
      Tentei todas as portas USB, ligar pelo controle, pelo botão, apertando o botão e conectando na energia. Nada funcionou, não consigo que a instalação inicie. Não sei se o problema pode ser devido a extensão do arquivo, montei uma ISO com ela para ver se não estava corrompido e consegui mais não executei porque o objetivo e instalar essa firmware na TV.
      Se alguém já passou por isso? ou tem conhecimento do que pode ser feito para obter sucesso nessa instalação.
      Desde já agradeço.
