Julian Dias
dúvida Xbox s sem tensao na liga de 3v
boas pessoal, uma duvida que me esta deixado doido. Xbox s liga desliga com varias mas testando as tensoes vi que minha 3v tensao esta em baixo 1.37 logo ai esta errado procurei eu varios sitios e toda ela esta na mesma 1.37v . Onde esta o regulador de 3v? brigado
    • By FilipeJS
      Boa Noite, estou com esse notebook do titulo, antes não ligava, mas foi por que a bateria tinha descarregado totalmente.
      Porem, não esta carregando pelo carregador do notebook. No Windows nao mostra carregando.
      Se eu tento ligar o notebook sem bateria, pisca 3 vezes o led ao lado do DC jack e não liga. Mas quando conecta a bateria ele liga, e se remover a bateria com o carregador conectado ele fica ligado. kkkkkk Bem estranho
      Tava vendo no datasheet, um mosfet (MOSFET AON6414AL, no datasheet da placa componente PQ27 ) na saida para a bateria, entra 19V e ta saindo um valor entre 2 e 3 volts.( Sem esta com a bateria). Isso eh normal?
    • By Vladimir Barbosa
      Boa noite amigos:
      Estou com este modelo de Notebook que está ocorrendo o seguinte problema:
      Quando o mesmo é ligado no botão power o mesmo liga, mas a tela fica branca e depois fica acendendo a tela e apagando.
      Procurei verificar o flat que vai para o display e está td correto. Não está rompido.
      Coloquei um monitor na saída vga, mas não apareceu imagem. Não fiz nenhuma medição, pois preciso do esquema elétrico para ver onde medir e tensões.
      Se os colegas puderem me ajudar, agradeço.
    • By Jose Lucas Teixeira
      Minha impressora foi ligada em 220volts seguindo as dicas  testei componentes e vi a ponte retificadora DA101 queimada o mosfet Q101. o diodo D104 em curto , já havia trocado o fusível da primeira fonte, ligo ela em serie com a lâmpada o curto  já saiu mas não liga mais! Antes de trocar a ponte retificadora que eu não havia testado ela ligava com a lâmpada em serie  acendia o display e apagava mas a serie ficava semi acesa agora assim que coloco na tomada a luz acende bem fraco e apaga sem consumo nenhum. alguem sabe os valores que tem que ficar nos conectores J206,J205,E J204??
    • By bruno-dias13@hotmail.com
      boa noite estou com um problema numa tv da philco ela liga normalmente só que
      ela esta com um cadeado travando todo o sistema necessito do driver de atualização para
      Philco PH24A LCD-40-mt8223-mah2xg-Cadeado e menu não interage
    • By 14bis
      Olá
      O referido ferro de solda só esquenta na lateral dele, uns 2 mm da ponta. Mas a ponta não esquenta A PONTO de derreter o estanho.
      Estou sem outro para testar, em geral, este problema é do próprio ferro de solda?
      Obrigado
