dúvida Monitor Samsung 2233SW apagando após minutos
PatryckSouza
O monitor fica ligado por uns 2 min mais ou menos com o brilho no mínimo e logo após ele apaga completamente, com o brilho mais alto ele apaga mais rápido; já lavei pra fazer orçamento e ficou um pouco caro, o técnico disse que seria problema no ci e no transformador...não autorizei o reparo pelo valor. Vale a pena eu mesmo tentar consertar e o que eu poderia fazer ? Comprar outro ci e outro transformador e eu mesmo trocar ? Só não sei qual ci seria o com problema...as fotos são da placa fonte do monitor...
Editado: por PatryckSouza
Melhor explicação
Olá,
@PatryckSouza esse circuito integrado que você tirou foto é o controlador pwm da fonte principal.
6 horas atrás, PatryckSouza disse:
Olha sinceramente, só trocar peças, pode até resolver seu problema, entretanto, além do risco de piorar a situação pode ficar muito oneroso.
É muito comum capacitores de placa fonte de monitores apresentarem problemas. Se tem um pouco de conhecimento e ferramentas, indico primeiro trocar todos capacitores, exceto o grandão, independente da aparência. Aí sim, após, seguir a análise do defeito.
O código de sua fonte é: BN44-00296A?
6 horas atrás, ohm disse:
Olá,
Olá,
Não cogitei em trocar os capacitores porque não está estufados nem nada, o técnico que olhou ele disse que o problema é no transformador inverter e no ci da fonte, que trocando eles resolveria o problema, disse que também que provavelmente esses transformadores que vendem no mercado livre são chineses e se funcionar o brilho ficaria baixo, que o ideal seria colocar outro só que original...
Aonde eu vejo o código da minha fonte ? Aí te informo qual que é..
6 horas atrás, William_R disse:
Antes de mais nada, teste individualmente as 4 (quatro) lampadas !
Os integrados que controlam as lampadas ficam em baixo da placa (parte cobreada) e são do tipo SMD.
Como eu faço esse teste ? Acredito que se elas estivessem com problema o técnico teria me informado...
Eu faria exatamente o que técnico @Willian_R disse, testaria as 4 lâmpadas antes de começar a mexer em outras coisas, tendo em vista que este é um monitor LCD de meados de 2009 possivelmente a vida útil das lâmpadas está próximo do limite, mas não tem como afirmar pois depende do uso que ele teve.
1 minuto atrás, XigmaFire disse:
Essas lâmpadas são substituíveis?
Agora, PatryckSouza disse:
Para trocá-las você precisa saber o tamanho em cm delas, procure no mercado livre por lâmpada ccfl. Porém eu não trocaria sem antes ter certeza que são elas, infelizmente você precisa adquirir um testador de ccfl ou construir um.
Entendi, o porém é que eu não sei como usar esse testador...
50 minutos atrás, XigmaFire disse:
Como faço pra saber o tamanho das lâmpadas do meu monitor ? Só medindo mesmo ou nelas vem escrito ?
So medindo elas mesmo !
Se forem as mesmas que tenho aqui, devem ser de aproximadamente 48,3 cm e com a calha 49cm
O link abaixo esta fora de estoque mas serve para ter uma ideia do tamanho.
Editado: por William_R
Em 04/11/2020 às 09:31, ohm disse:
Olá,
código da fonte:
Sobre essa fonte tenho as seguintes anotações:
PWI1904SJ(K), BN44-00121P, McKinley 19" Wide
C104 = 47uFx35V ==> 47uFx50V
C201 / C202 = 1000uFx16V
C203 = 330uFx25V ==> 1000uFx16V
C31 / C206 / C207 / C209 = 470uFx25V ==> 680uFx25V
Todos os capacitores devem ser de 105°C
Trafo = TMS92920CT
Para esquema similar vide: BN44-00121L (PWI1904SJ) e BN44-00121X
  • Joinha 2
20 minutos atrás, William_R disse:
Trafo = TMS92920CT
obrigado, eu achei a mesma placa que a minha com o código: Bn44-00295a no mercado livre, saberia me informar se posso usar ela no meu 2233sw?
22 minutos atrás, William_R disse:
Trafo = TMS92920CT
Não saberia lhe responder, a unica coisa que tenho de similaridade em meus arquivos eh o seguinte:
Peça ao vendedor fotos e dimensões fisicas da placa a venda e certifique-se que a entrada do cabo de força e os conectores das lampadas se encontram na mesma posição que a da sua placa.
Depois verifique as tensões de saida da placa se são identicas.
