notícia Espelhos planos vão substituir antenas parabólicas
Jaimeletron · · 120 · 0 · in News
Similar Content
By Robson Santana 2020
Samfirm é um software muito conhecido para baixar Stock Roms (FIRMAWRE) Samsung. Um software muito eficiente mas que há algum tempo já não funciona mais, de maneira nenhuma. Assim que o SAMFIRM começou a apresentar "erros", (isso há mais de um ano atrás), era possível corrigi-los instalando três programas; o Microsoft Visual C++ 2008 e 2010 e o Microsoft Net Framework 3.5. Mas até que parou de vez. (Pelo menos eu não achei mais nenhuma maneira em parte alguma de o SAMFIRM voltar a funcionar). Mais alguns desenvolvedores "fabricaram" uma ferramenta bem parecida. Encontrei e baixei, testei e está funcionando muito bem. Fiz o upload dela.
By djsync
Píxel azul
Pode ter sido vencido o último grande desafio para dar eficiência máxima aos monitores e telas que usam OLEDs, ou diodos emissores de luz orgânicos: Uma fonte de luz azul que alcança o mesmo desempenho das cores vermelha e verde.
Chin-Yiu Chan e seus colegas da Universidade Kyushu, no Japão, sintetizaram OLEDs que produzem emissão de azul puro com alta eficiência, mantêm o brilho por tempos relativamente longos e não têm nenhum átomo de metal caro - um conjunto de propriedades nunca alcançado até agora.
A inovação foi obtida quando Chan dividiu os processos de conversão e emissão de energia entre duas substâncias orgânicas diferentes.
Ao contrário das tecnologias de LCD - o que inclui as telas de LEDs inorgânicos tradicionais -, que empregam cristais líquidos para bloquear seletivamente a emissão de uma luz de fundo filtrada cobrindo muitos píxeis, uma tela OLED usa píxeis separados de vermelho, verde e azul.
Cada píxel pode ser completamente ligado e desligado individualmente, reduzindo o consumo de energia e produzindo pretos mais profundos, o que ajuda a melhorar a qualidade da imagem.
Embora as telas de OLEDs disponíveis no mercado usem emissores azuis estáveis, baseados em um processo conhecido como fluorescência, eles apresentam uma eficiência máxima baixa. Os chamados emissores fosforescentes podem alcançar uma eficiência quântica ideal de 100%, mas geralmente apresentam tempos de vida operacionais mais curtos e requerem metais caros, como irídio ou platina.
Hiperfluorescência
O que Chan e seus colegas fizeram foi desenvolver duas moléculas orgânicas que emitem luz com base em um processo que a equipe chama de "fluorescência retardada termicamente ativada", que dispensa os átomos metálicos.
Adotando uma estrutura que basicamente empilha dois componentes um em cima do outro, um feito de cada uma das moléculas, a emissão de luz praticamente dobra para a mesma corrente elétrica, um patamar de eficiência que a equipe chama de "hiperfluorescência".
Além disso, a vida útil quase dobrou, com a equipe estimando que os dispositivos poderiam manter 50% de seu brilho por mais de 10.000 horas.
"Embora isso ainda seja muito curto para aplicações práticas, o controle mais rígido das condições de fabricação geralmente leva a vidas úteis ainda mais longas. Portanto, esses resultados iniciais apontam para um futuro muito promissor para esta abordagem para finalmente obter um OLED azul puro eficiente e estável," disse o professor Chihaya Adachi, cuja equipe já havia desenvolvido os primeiros materiais orgânicos que brilham no escuro e um laser orgânico, ou O-Laser.
Bibliografia:
fonte: inovacaotecnologica.com.br
By Niemeyerd
Em condições de funcionamento normal cada fio dos falantes deve ter em torno de 6volts.
Quando tem defeito pode medir em relação ao gnd que vai ter 0v 3v 12v e não funciona.
Para substituição do PAL012A pelos TDA7386, TDA7385, TDA7384, TDA7388 etc... o procedimento é o mesmo porém como se sabe
estes C.Is não provem do +B remoto.
1- corte o pino 1 e 25 do TDA7386....
2- instale o TDA7386..... (solde)
3- Lique o pino 1 do TDA7386 ao terra.
substituição do PAL011a pelos TDA7384 etc...
1 - corte o pino 25 do TDA7386.......
2- instale o TDA7386 no lugar do PAL011a
3- ligue um fio levando 12V ao local aonde estava soldado o pino 25 do CI.
4- feche o aparelho está pronto.
Possíveis dúvidas:
O pino 25 não era o +B remoto????
Resposta: O PAL011A não faz comando de +B remoto, existe um CI dedicado a está função.
Após substituir a saída o som funcionou perfeitamente porem não sai +B remoto.
Resposta: verifique o IC 961 e sua região.
TDA7560 com remote pino 25 = PAL007
PAL 007A B C D E, PAL011A 011 compatível com PA2030 / PA2032
PAL013 são 27 pinos
Já fiz também circuito com BC327 + BC337 para remoto com comando proveniente da iluminação do painel.
Ou aproveitando a tensão de 6V que tem nas saidas, não precisa abrir o radio, também pode ser feito em rádios originais que não possuem saída remoto, muito simples de montar, pode acionar cargas até maior que saídas remoto originais, também conhecida como antena elétrica.
By alejeff
ENGLEWOOD CLIFFS, NJ, 28 de dezembro de 2020
A LG Electronics apresentará suas primeiras TVs QNED Mini LED na CES 2021 virtual como sua oferta
de produtos top de linha em sua linha de TVs LCD premium de 2021.
As mais novas TVs da LG representam um salto gigante na qualidade de imagem da TV LCD. Graças às
tecnologias de quantum dot e NanoCell com Mini LEDs como fonte de luz, o brilho e o
contraste são muito superiores aos das televisões LCD convencionais. A linha 2021 inclui
10 novos modelos 4K e 8K, cobrindo uma ampla gama de tamanhos de tela grande de até
86 polegadas.
Com o OLED no auge das ofertas de TV da LG com seus pixels auto-iluminados e controle
de escurecimento independente, a chegada das Mini TVs LED QNED da LG oferece uma
opção atraente para os consumidores. Graças a uma nova estrutura de painel aprimorada
pela avançada iluminação de fundo Mini LED da LG, essas TVs oferecem uma experiência
de visualização verdadeiramente envolvente no espaço LCD. Como as primeiras TVs a
combinar ponto quântico e tecnologia NanoCell em um produto, as TVs LED Mini QNED
da LG produzem cores incrivelmente precisas, enquanto a retroiluminação LED avançada
oferece melhor contraste e pretos mais profundos para imagens de vibração e realismo
excepcionais. E com uma taxa de atualização de até 120 Hz, essas TVs processam o
movimento de maneira mais suave e natural.
A inovadora iluminação de fundo Mini LED da LG compreende até quase 30.000
minúsculos LEDs que produzem incrível brilho de pico e uma relação de contraste de
1.000.000: 1 quando combinada com até 2.500 zonas de dimerização e tecnologia de
dimerização local avançada. Isso resulta em excelente qualidade de imagem HDR com
contraste e pretos incríveis, uma ampla gama de cores e incrível precisão de cores. Para
imagens incrivelmente realistas que parecem ultrapassar os limites da tela e entrar no
espaço do usuário, não é difícil ver por que o LG QNED Mini LED é a nova TV LCD a ser
batida.
Fonte https://ces2021.lgusnewsroom.com/ .
