MSInfoHelp!
em análise Acer Aspire ES1-533 - LA-D641P - travando na formatação
Estou com esse notebook travando na formatação, já foi feito troca do ssd, memória, pasta térmica. Porém o equipamento equipamento não finaliza a instalação do S.O, tentei fazer atualização da BIOS porém a mesma não atualiza, trava na tela erasing e wrintig. Pode ser BIOS ou processador ruim?
Edited by FLAVIOTECH
@MSInfoHelp! testou a instalação com outro pendriver ou cd com outro sistema?
@MSInfoHelp! eu acredito que não possa ser problema de bios!
Edited by Leonildo
Em 13/11/2020 às 17:47, MSInfoHelp! disse:
@MSInfoHelp! você está usando um SSD para instalar o S.O. com quantos por cento acontece o travamento?
15 minutos atrás, FLAVIOTECH disse:
Oi, tanto com ssd quanto hd em 96% trava...
@MSInfoHelp! isso me aconteceu com um Dell em 70% aí levei a um outra maquina pode ser PC ou notebook fiz o processo por aí antes dele fazer a primeira reinicialização você desliga retira o SSD e coloca para ele fazer o processo na maquina matriz. Comigo assim deu certinho.
@FLAVIOTECH boa noite! tudo bem com senhor? Tive um problema desse que travava no momento de carregador o sistema para começar a instalação, as vezes nessa porcentagem. Só depois que troquei o pendriver que normalizou!
@Leonildo fiz isto também meu amigão. Com vários outros pendrivers. Inclusive cheguei a usar um notebook Acer para o processo e acontecia o mesmo erro. Ai foi quando usei o PC e o processo deu certo.
- Depois a gente fica procurando explicação para a coisa toda e a unica que me veio a cabeça foi não ter usado uma ISO original, pois a que usei era dessas montada.
4 minutos atrás, FLAVIOTECH disse:
@FLAVIOTECH isso é verdade! Sempre é bom usar uma original. No meu caso, o pendriver era aqueles piratas tipo canivete, abrir ele estava com solda fria.
8 minutos atrás, FLAVIOTECH disse:
Faço isso também! Uso outro pc para iniciar a instalação depois coloco no outro.
    • By Roberto275803
      Colegas,
      Criei este tópico baseado um pouco nesta dica do colega.
      Este Macbook está sem carrregar a bateria, sem acender o led verde do Magsafe. O dono chegou a comprar uma bateria nova pq em outra assistencia acusou que era problema na bateria.
      Quando eu fui testar o aparelho na minha fonte de bancada o led verde acendeu ao conectar e acusou consumo de 28 mA o que é normal para esta placa e logo em seguida começou a carregar a bateria e o consumo subiu até 2500 mA que também é normal.
      Colegas atenção agora para o problema:
      1 - testei 5 fontes originais da Apple de varias potencias e todas o mesmo problema a fonte não aciona de modo algum, fica totalmente apagada.
      2- Testei varias baterias, vários conectores Magsafe  e o mesmo problema nenhuma carregou.
      3 - Peguei outra placa igual e tudo normal funcionando bateria  fonte e Magsafe.
      4 - Interessante se deixar a bateria desconectada e conectar a fonte acende o led verde e se conectar a bateria e logo em seguida a fonte acende o led verde e depois começa a carregar normal. Se desconectar a fonte original e conectar outra vez o defeito volta ou seja o defeito é depois de um tempo conectado o Magsafe e se desconectar e tentar conectar depois nem que seja 1 dia depois não funciona mais.
      5 - A fonte original somente funciona se desconectar a bateria primeiro e depois ligar a fonte. Já fonte de bancada funciona o tempo todo sem falha alguma.
      Estou procurando entender como a fonte original do MacBook funciona ou seja ao conectar o Magsafe um pulso de Vin é enviado para alimentar U7000 e o circuito que  gera 3.42 v e o SMC se tiver tudo certo a tensão de 3,42 v alimenta o SMC,  U6901 e U6900 que envia sinal de OK e depois habilita o led verde do Magsafe e a fonte continua ativa.
      Já com uma fonte generica isto não acontece, assim como a fonte de bancada, sempre teremos Vin alimentando direto por isto funciona neste caso.
      Eu já revisei tudo, troquei U7000, U6901, U6900  e melhou um pouco. Agora a fonte original também funciona, mas ainda falha. Tem momentos que tem que conectar e desconectar o Magsafe algumas vezes para ela funcionar.
      Eu não consigo descobrir em que a bateria conectada impede o Magsafe de chavear a fonte original. Todas as tensoes observadas entre esta placa e outra completamente operacional estão iguais. Acredito que um defeito deste somente mesmo com um osciloscopio e ainda comparando os sinais com de uma placa.
      Espero ajuda dos colegas.
      Abs,
      Roberto
    • By Benhur Cirino
      bios da placa mae daten db85pro
      alguem tem essa bios
    • By Robertorbt
      Ola amigos  . Tenho em mao este toshiba c850d  com processador AMD A4 . O qie acontecia anteriormente era ligavava maquina aparecia o logo da toshiba e ficava nima tela iluminada escura e o teclado nao dava para mecher em nada nem caps look ligava. Gravei a bios com arquivo extraido do exe original, agora faz tudo mas sempre que reinicio a maquina volta sem imagem e ambos caps look e numlook funcionam . Alguém com umas luzes ?
