bomfim-marcos
resolvido Corsair - Cx 430 - Ligando direto
Estou com essa fonte ao colocar ela na tomada já fica funcionando sem precisar fazer a junção do fio verde e preto.
Fica todas as tensões presente,exceto o power good,fiz a troca dos capacitores secundário mas continua a mesma coisa
Edited by bomfim-marcos
ola amigo ver se tem crosta ou oxidação na pcb ou filtro com fuga ,algo esta vazando tensão direta para ic controlador .
    • By claudio cortez
      bom dia amigos chegou esse notebook pra mim o mesmo nao liga tenho todas as voltagem na placa 3.3v no power  na bobina tb tenho os 5 v tb  com a bateria no lugar ele acende o led de carregamento mais nao starta alguem tem alguma dica desse defeito
    • By ricardojs13
      Boa noite estou com um notebook samsung 😫, ele esta sem alimentação em algumas das bobinas tanto com ou sem processador, as alimentações das bobinas que estão circuladas em vermelho são as que não tem tensões e as verdes as que chegam tensão.
      fiz alguns testes primários mas estou preso, sou novo nessa área de reparo e estou muito apegado ainda ao esquema elétrico o qual não encontrei para essa placa, os leds acendem o processador da uma esquentadinha, pch também.
      já fiz regravação da bios --- sem resultado
      troquei memorias -------- sem resultado
      troquei o processador---------- sem resultado
      cheguei ate a passar limpa contatos mas seguiu tudo do mesmo jeito.
      alguma alma caridosa poderia me orientar ? ficarei agradecido ❤️
    • By jolinpc
      Olá a todos.
      Eu comprei um Asus ZenBook UX331U com uma placa-mãe UX331UA, que tinha uma tela quebrada. Depois de mudar a tela, tenho uma imagem, mas não tenho iluminação.
      Depois de inspecionar a placa-mãe, encontrei um componente queimado próximo ao conector da tela, mas como não há nenhum esquema, não posso identificá-lo.
      Estou anexando fotos, caso alguém possa me fornecer os dados do componente.
      Hi everyone.
      I got an Asus ZenBook UX331U with a UX331UA motherboard, which had a cracked screen. After changing the screen I have an image but I have no lighting.
      After inspecting the motherboard, I found a burned-out component next to the display connector, but since there is no schematic, I can't identify it.
      I am attaching photos in case someone can provide me with the component data.
      Hola a todos.
      Obtuve un Asus ZenBook UX331U con una placa base UX331UA, que tenía la pantalla rota. Después de cambiar la pantalla tengo imagen pero no tengo iluminación.
      Después de inspeccionar la placa base, encontré un componente quemado al lado del conector de la pantalla, pero como no hay esquema, no puedo identificarlo.
      Adjunto fotos por si alguien me puede proporcionar los datos del componente.
    • By Rogério Norato
      Placa fonte ligando e desligando só aparece o logo e desliga, preciso do esquema da fonte pra seguir uma lógica e tentar cercar o defeito. Acho que pode estar em algum gerador de pwm mas sem esquema fica difícil. Se alguém puder mpe ajudar fico grato. Ela usa placa fonte BN44 00458A.
