 devolvido Blade hd dual core com luz vermelha
jotamachado · · 81 · 7 · in TV Receivers
Similar Content
By Yuubio Waifu
Estou com esse notebook pra arrumar, e ele não esta dando video na hora de ligar, e as vezes ele simplesmente desliga, mas quando fui formatar ele fez todo o percurso da instalação normalmente, e tbm entra normalmente em modo segurança, ja limpei e troquei a pasta termica achando que era aquecimento , Reset cms nao adianto, acho que pode ser problema da bios se alguem poder disponibilizar ela agradeço.
By planethard
Boa tarde....
Estou com essa maquina defeito liga e desliga. gostaria de gravar a bios do super I/O KB9012QF mas os pinos na Svod são diferentes da placa mãe. e da erro de CHECK AND GND. E ERRO 3.0.0.0
alguém sabe a configuração que posso fazer pra gravar o dessa placa?
Obs: nunca gravei bios de I/O minha gravadora chego a pouco tempo.
By Shadow2012
Boa tarde amigos.
Placa não liga. Está sem as tensões 5VALW e 1.1VALW. Não tem baixa resistência nas linhas. Sei que dá muito problema no U2 (OZ815ln). Já o troquei U2, troquei os mos-fets PQ44 e PQ47 da linha de 5valw, troquei também o regulador U1 (APL1084). Retirando esse regulador da linha não abre tensão de 5VALW. Seguem as principais tensõe medidas no oz815ln:
pino 1: 3V;
pino 2: 19V;
pino 3 e 4 : 2,74V
pino 5: 5V
pino 6: 0v,
pino 7: 0,52V
pino 16: 5V
pino 24: 2,5V
link para esquema:
By RRRM
Bom dia povo
estou com esse note na bancada que apresenta defeito na gpu - note ao utilizar a gpu ele se desliga - cliente optou pela desativação do mesmo já que não quer investir em ressolda ou troca do chip bga. Porém estou passando por dificuldades na desativação do mesmo, não encontrei o esquema da m932 porém da pra seguir o esquema da m931 logo abaixo
já removi a pl7 porém acredito que eu tenha que desativar algum outro sinal para a placa utilizar somente o processador e não mais a gpu pois o equipamento nao gera video após a remoção da pl7.
no esquema o sinal da gpu se chama NV_VDD
se alguem poder ajudar, desde já agradeço
By Meu Mundo Info
Olá, chegou esse notebook que ao ligar, acende os leds, roda ventoinha, mas não dá imagem nem pela tela, nem pelo vga ou hdmi. Fiz testes de tensões na placa, estão corretas, exceto na bobina próxima ao processador (pj8007) que está em 0v. No lvds (40 pinos) sem tensões necessárias para funcionamento. Já regravei a bios com vários arquivos, inclusive fazendo Clear ME e com vários chips. Alguém pode ajudar? Desde já agradeço.
