Followers
 flash DADOS FLASH TV LG 42LG30R IC802, IC803
Dionatha Alves · · 30 · 0 · in File manager
Similar Content
By Carlos Maestre
Bom, desde o começo: o notebook travou em um dia que fez um calorão e, aparentemente, teve algum trilho quebrado.
Levei ao reparo antes de viajar para mudança e voltou "funcionando", com um porém: a BIOS gravada é compatível, mas não do modelo correspondente.
ORIGINAL: DELL Vostro 3550 com etiqueta G7BF8S1. Peculiaridade: dispõe de placa gráfica dedicada. Estava na BIOS A12.
VOLTA DO REPARO: Mesmo hardware, mas flashearam o chip da BIOS para um Inspiron N5110 A10. Antes de me mudar, fui e voltei várias vezes, mas sempre q tentavam regravar do Vostro 3550, não fazia o post. Não sei se tentaram remover peças como a nova placa de rede e deixar o sistema bootar no mínimo.
PROBLEMA: O principal e q me estimula a fazer o flash é não reconhecer a placa gráfica como deveria. A cada reinício do Windows, o driver surta e se perde. Problemas menores: não identifica o teclado com LED e as USB 3.0.
COMPREI um programador CH341A para fazer o flash e tentar a correção (fazendo o backup desta imagem BIOS "funcional"). Dicas ou algum aviso prévio?
Alterações feitas previamente:
substituição de um pente de memória RAM (tinha 6 GB, agora 8 GB) remoção do leitor de DVD para um caddy com SSD substituição do HD original por um SSD substituição da placa de rede WIFI e bluetooth original por um adaptador Broadcom para redes 5 GHz
EDIÇÃO: A IMAGEM DO AFUWIN de há alguns anos (com bios original) apontava para o chip DN15, não DQ15
By Danilo Galindo 2
Olá! Tenho um equipamento fotográfico alemão que possui um cabo de força com uma tomada bem específica, de 10-16A, nesse modelo aqui:
O equipamento é um Flash Multiblitz Profilux de 600w (ele tbm tem uma lâmpada de modelagem que chega a 250w), e é 220v. Na inocência, cheguei a usar o flash com um adaptador, mas ele não aguentou e derreteu.
Quero trocar o cabo de força por um que tenha a tomada no padrão brasileiro, e queria saber se posso usar um cabo de força de 10A ou devo usar um de 20A. O que é mais indicado?
By FDONATO
HP HP Laser 107a bios bin
Sempre faça backup antes de gravar a bios...
Dump FIX em HP 107_a
Uploader Enviado 04-01-2021 Categoria You are not allowed to view links. Sign in or sign up.
