dica Notebook Dell Inspiron 15-5557 não acessa a bios
mauricio sacramento · · 103 · 2 · in Treinamento Notebooks
Similar Content
By JrZimbra
Olá amigos da
Eletrônicabr.
Tenho um modelo Acer ES1 512 rodando W 10 atualizado, o mesmo está apresentando uma tela escura sem brilho mas consigo ver a imagem com o auxílio de uma laterna.
Já fiz várias tentativas na configuração , atualizei Bios, placa de vídeo.
Fiz o uso das teclas ( fn + 🔲) a mesma até da sinal mas não se mantém acessa.
Cheguei a desmontar inteiro limpar terminais reconectar placas ,troquei a bateria da placa .
Mas não obtive êxito.
Em busca no Google cheguei até o fórum onde espero ajuda para resolver/diagnosticar esse problema.
Já pensei em trocar a tela.
Mas vi em um outro fórum de uma revenda de peças e componentes com sede em Curitiba PR, que pode ser um fusível na placa responsável pelo brilho da tela.
Preciso então localizar esse componente para testar e substituir se possível.
By paulomauriciopaim
Boa noite,
Estou com a placa Mãe notebook JHT00 01 LA4241P do notebook philco que liga e não dar vídeo.
O que eu fiz: testei as voltagens da memória, bios, processador, chipset e regravei a bios e nada.
Já troquei o processador.
A mesma liga tudo normal esquenta processador, ponte sul e norte e vídeo nada.
Tenho vontade de consertar estas placar no qual apresenta tudo ok e não tem vídeo.
Acredito que tem algum macete de verificar clock, reset e outro sinais para descobrir este defeito em notebook.
O processador esquenta de forma que acredito está em pleno funcionamento. Mais algo impede da dar vídeo.
Verifiquei o gerador de clock e o mesmo tem voltagem.
Aguardo uma focinha..
Grato...
Olá pessoal, estou aqui na bancada o notebook DELL INSPIRION 1525 PP29L, placa Mãe 07211 - 3 DS2 Intel ( 48 4W002 . 031 ) que não liga e nem acende os leds ao conectar a fonte.
O que fiz antes de postar aqui no site:
Regravei a bios e back, verifiquei standby 3,3 e 5v do U19 pino 19 e 21 do esquema abaixo ok, ME feito, troca do cristal no ponte sul. Mesma não acende os leds de power e bateria.
Botão power OK,
Pino do I/O zera ao apertar botão power de 3.3 para zero v.
Histórico do defeito: segundo o dono do notebook o mesmo sofreu uma queda. E eu ao abrir aqui na bancada constatei que tinha partido a placa do Jack e do usb no qual fiz a ponte somente do 19 voltes para alimentar a placa.
Desconfio que o I/O esteja queimado. Embora não apresente nenhum aquecimento. Em volta o I/O ao conectar a fonte aparece e 3,3v logo some e (outros 3,3v permanecem no pino do mesmo).
Fico no aguardo um ajuda.
Grato..
By Robertorbt
Arquivo bin super io ENE KB9028Q
Arquivo do super io KB9028Q ,
quando o Notebook não liga esta morto mas com tensão no power .
Uploader Enviado 16-01-2021 Categoria You are not allowed to view links. Sign in or sign up.
