Lucão Camargo
dúvida Tv marca aoc modelo d32w831 defeito cores esverdeadas,e imagem duplicada
Olá a todos irmãos de bancada,entrou pra mim uma Tv Aoc Lcd 32 Polegadas, modelo D32W831.
A mesma está mudando cores,quando liga ela aparece normal as imagens,porém,após uns 5 minutos as cores ficam verde,azul fica verde,vermelho fica azul...
Gostaria de uma dica do que pode ser,qualquer força ajuda,tenho curso de eletrônica na área,e já baixei o esquema eletrico dela.
Grato desde já!
Edited by Lucão Camargo
Acrescentar mais informações úteis
20 horas atrás, Lucão Camargo disse:
Grato desde já!
Boa tarde será que @Gilson Macedo @CJ @ohm ou @Héliopodem dar uma ajuda?
Desde já grato,peço desculpas por marcá-los vi que são participativos e com alta reputação,deduzo que possam me ajudar.
25 minutos atrás, Lucão Camargo disse:
@William_RBoa tarde william,primeiramente minhas desculpas por marcá-lo,gostaria uma pequena ajuda será que pode me ajudar com essa Tv?
@Lucão Camargo sua solicitação foi transferida para o Fórum correto:
O prefixo ideal para pedido de ajuda neste fórum deve ser: Dúvida ou Análise.
O título deve seguir o padrão do fórum: Aparelho + marca + modelo + defeito
Obs: Para fazer as alterações clique na palavra editar e faça as correções.
Para entender melhor como o Fórum funciona acesse:
Olá,
@Lucão Camargo poste uma foto da tela.
Entretanto já lhe adianto... esse sintoma de após algum tempo ligado apresentar imagem duplicada e mudança de cores se encaminham à defeito na tela.
Passe todos procedimentos realizados no aparelho. Conferiu as conexões dos flats da tcon?
Para finalizar na edição do título, gentileza edite as palavras com todas letras maiúsculas, não são permitidas. Assim ajuda na organização. Obrigado!
2WuSvQ
beleza @ohmtô com ela aqui já,acabei de tirar do suporte denovo,vou editar o título abrir ela,e já retorno com foto,ela tinha bastante sujeira deu uma limpada nos flat do display e na tcon mas ainda continua sujinha.
@Lucão Camargo Já peguei tvs com imagem esverdeada ou duplicada que o problema estava na tcon. Então sugiro que verifique todas as tensões e limpe também os cabos flats e faça o teste removendo um dos lados (caso tenha).
Irei mandar as fotos,notei que tem bastante pó,retirei a tcon,está bem suja,e umas marcas de superaquecimento aparente umidade talvez também,irei limpá-la com Isopropílico,e depois vou por partes,a placa principal tem um mosfet e uma parte da placa oxidada,e aparentemente descascando.
Ainda não verifiquei as tensões,mas irei verificar e em breve trago os valores.
@Gilson Macedoremover um dos lados não entendi ?
Ah pessoal acho que é inverter ou inversor aquele próximo ao Power aparenta ter solda fria em umas conexões de algo que parece um Bobina ou Filtros
Só faltou a foto da tela apresentando o defeito.
A placa tcon está atrás daquela estrutura metálica onde existe um conector com diversos fios coloridos.
1 hora atrás, Lucão Camargo disse:
na placa tcon, para o display, costuma existir dois cabos flat's ou mais. Remova um deles alternadamente e diga o sintoma apresentado.
por enquanto não atente ao inverter. Ele não provoca esse defeito.
entendi sobre o cabo flat,mas da tcon não vai nenhum cabo pro display,o cabo do display sai da placa principal,a imagem vou ligar ela após limpar bem,cabo flat do display para placa tava mto sujo,limpei bem com alcool isopropilico acho que vai dar bom,em breve retorno
Como o @Gilson Macedo ,  disse o problema pode estar na T-CON !  Eu tambem ja peguei um problema parecido e estava nela o defeito.
Tire os parafusos e a blindagem que fica por cima da placa e faça uma boa inspeção e limpeza dos contados, mas talvez ira se deparar com algum integrado defeituoso.
Edited by William_R
  • Like 2
2 horas atrás, William_R disse:
Bom dia @William_RMeus agradecimentos,muito obrigado,irei fazer tudo isso,retorno ainda hoje. A pcb principal já fiz limpeza,só falta essa dos cabos flat.
Uma pequena dúvida,essa placa que liga o display a essa cabo flat emborrachada como se chama?
Debaixo da area circulada em vermelho fica a placa T-CON e deve ser parecida com a da foto abaixo (imagem obtida na NET):
Lembrando que essa placa faz parte da tela e os fabricantes não fornecem esquema dela !
Edited by William_R
boa noite pessoal,Limpei bem a tcon,a placa principal,e placa acima de principal,tb passei borracha nos contatos dos flat da tcon,liguei ela,ficou boa a imagem como de costume no começo,mas após uns 6 minutos média ficou esverdeada denovo,mas novidade que voltou do esverdeado para o padrão e ficou boa,mas como estava com pressa testei mais uns minutos e parei os testes.
Conclusão que tive de momento que não é a tela,em meu pequeno conhecimento,se estiver errado me corrijam,outra coisa,não limpei o flat direto do display abaixo da tcon,pois ainda não retirei aquela parte que dá acesso ao display,mas pretendo tirar e limpar lá.
Também percebi algumas soldas frias na PCB principal.
Pretendo quem sabe se não resolver com mais uma limpeza no flat direto do display,ressoldar nessas soldas frias,e achei um diodo na tcon que conduz apenas 0.200v de anodo pra catodo.(Modelo diodo:B260A)Marquei em preto na foto circulado, Será um defeito? 535358593_diodoconduzindoapenas0_200.thumb.jpg.0e20728fb9c103538fb85327917bd1ac.jpg
Também percebi um pequeno marca no cabo flat do display a tcon,como se tivesse apertado no fechar o FPC do conector,não sei se isso pode interferir amanhã continuo com teste e informo os Senhores,Desde já meu muitíssimo obrigado a todos.
    • By Marcelo Leal Lemos
      boa tarde amigos, estou com um aparelho acer a515-51 placa mãe c5v01 la e891p que liga mas não sai imagem, foi feito todos os testes normais de alimentação, troca de memoria, tela, flat cable, voltagens das fontes, processador aquece normal, consumo da placa não passa de 260 mma,  gravação de bios (foi a que mais problema deu, tive que comprar uma outra gravadora, RT809H) sem resultados satisfatórios, já não sei mais o que fazer, se alguém tiver uma ideia por favor me ajude, obrigado.
    • By tiagolegal
      ola, tenho um problema intermitente no meu computador que acredito ser placa-mãe, tenho uma biostar b350gt3 com um raysen 7 2700 x uma placa de Vídeo gtx 1660 com uma fonte de 650w, o áudio da uma travada e fica parecendo de um robô,  mas o computador nao trava nem nada, ja atualizei a bios atualizei os drives, ja troquei a pasta termica e thermal pads de tudo, gostaria de saber oque é, e como eu posso resolver, outro ploblema que estou tendo é que uma das bios também não esta funcionando, quando troco pra ela o pc fica ligando e desligando, gostaria de sanar essa duvida também se possível, obs ( já reinstalei a bios nela até com o gravador).
    • By Jeferson Informatica
      Notebook acer e1-571, placa mae la-7912p, morta , nao apresenta nenhum curto na fonte, nao tem 3v e 5v , se nao me engano a bios so sobe depois dela ligar, ( PQ9 so 19v de um lado de outro nada, PQ10 nada de nenhum lado, troco o PQ 9 primeiro?
    • By Augusto7744
      Olá boa tarde para todos.
      Usando um filtro de linha de qualidade mediana aonde o mesmo estava um pouco molhado internamente nao causando curto circuito, mas causou dano em uma fonte de PC e de monitor.
      Na fonte de monitor o mesmo nao oqueimou, mas depois de colocar nesse filtro de linha o mesmo estando ligado começou a sair um forte cheiro de queimado.
      A fonte de PC ficou alterada, mas nao parou de ligar. A placa ligada nessa fonte é uma Gigabyte GA-78LMT-S2P do seguinte link
      You are not allowed to view links. Sign in or sign up. Com a maquina ligada de repente um som forte de curto (da parte de cor vermelho proximo do conector do cabo fonte)  foi causado dentro da placa apesar que a mesma estava ligada quando ocorreu esse curto. O curto nao causou desligamento da placa. Eu desliguei imediatamente a placa aonde a mesma nao voltou a ligar.
      Ate esse momento nao tinha noçao que o filtro tinha danificado a fonte. Eu troquei a placa por outra de mesmo modelo que chegou a ligar, mas ocorreu o mesmo problema sem ter feito o som forte de curto. Eu senti que enquanto a placa estava ligada algo ocorreu que alterou algo na voltagem devido ao som de quase desligar e continuar ligado. Imediatamente eu desliguei a placa e quando eu religuei a mesma nao ligou.
      Nisso foi descoberto o problema no filtro de linha e na fonte.
      Eu troquei a fonte por outra com essa ultima placa. A placa ligou corretamente e sistema foi iniciado. Eu abri um video e o mesmo funcionou sem problemas, mas depois de poucos minutos a placa parou de dar sinal de video e nao ligou novamente.
      As duas placa queimaram componentes. A primeira o chipset (na foto tem componentes com a marca verde tem capacitores queimados) e a segunda trocando o regulador de voltagem (na foto ao redor da cor amarela) voltou a funcionar, mas de momento eu nao tenho feito testes se esta funcionando corretamente. A primeira placa nao foi feito mais testes para ver se tem chance de conserto.
      Assim sendo estou preocupado se tem mais componentes com algum problema  apesar que esteja ligando.
      Eu nao vi outro modo de explicar a situaçao sem as informaçoes acima.
      É possivel eu testar se os componentes (cor verde e vermelho) estao com problema sem tira-los da placa e com a mesma desligada ?
      Aonde eu posso ter informaçao do nome exato desses componentes e quais sao seus valores ?
      Eu tenho multimetro digital Hikari, mas nao é profissional.
      Muito grato por sua atençao.
