 notícia Descoberta nova forma de gerar cores
elias.girardi · · 278 · 0 · in News
Similar Content
By FNAJARVIS
1. conheci pelo google pesquisando sobre bios de computadores
2. meu nivel é técnico em eletrônica com carteira
3. tenho habilidades com computadores e eletrônica em geral
4. sou técnico em eletrônica recém formado e pretendo me aperfeiçoar a cada dia
sou designer gráfico e desenhista
gostei bastante deste forum
By Robson Santana 2020
Samfirm é um software muito conhecido para baixar Stock Roms (FIRMAWRE) Samsung. Um software muito eficiente mas que há algum tempo já não funciona mais, de maneira nenhuma. Assim que o SAMFIRM começou a apresentar "erros", (isso há mais de um ano atrás), era possível corrigi-los instalando três programas; o Microsoft Visual C++ 2008 e 2010 e o Microsoft Net Framework 3.5. Mas até que parou de vez. (Pelo menos eu não achei mais nenhuma maneira em parte alguma de o SAMFIRM voltar a funcionar). Mais alguns desenvolvedores "fabricaram" uma ferramenta bem parecida. Encontrei e baixei, testei e está funcionando muito bem. Fiz o upload dela.
By djsync
Píxel azul
Pode ter sido vencido o último grande desafio para dar eficiência máxima aos monitores e telas que usam OLEDs, ou diodos emissores de luz orgânicos: Uma fonte de luz azul que alcança o mesmo desempenho das cores vermelha e verde.
Chin-Yiu Chan e seus colegas da Universidade Kyushu, no Japão, sintetizaram OLEDs que produzem emissão de azul puro com alta eficiência, mantêm o brilho por tempos relativamente longos e não têm nenhum átomo de metal caro - um conjunto de propriedades nunca alcançado até agora.
A inovação foi obtida quando Chan dividiu os processos de conversão e emissão de energia entre duas substâncias orgânicas diferentes.
Ao contrário das tecnologias de LCD - o que inclui as telas de LEDs inorgânicos tradicionais -, que empregam cristais líquidos para bloquear seletivamente a emissão de uma luz de fundo filtrada cobrindo muitos píxeis, uma tela OLED usa píxeis separados de vermelho, verde e azul.
Cada píxel pode ser completamente ligado e desligado individualmente, reduzindo o consumo de energia e produzindo pretos mais profundos, o que ajuda a melhorar a qualidade da imagem.
Embora as telas de OLEDs disponíveis no mercado usem emissores azuis estáveis, baseados em um processo conhecido como fluorescência, eles apresentam uma eficiência máxima baixa. Os chamados emissores fosforescentes podem alcançar uma eficiência quântica ideal de 100%, mas geralmente apresentam tempos de vida operacionais mais curtos e requerem metais caros, como irídio ou platina.
Hiperfluorescência
O que Chan e seus colegas fizeram foi desenvolver duas moléculas orgânicas que emitem luz com base em um processo que a equipe chama de "fluorescência retardada termicamente ativada", que dispensa os átomos metálicos.
Adotando uma estrutura que basicamente empilha dois componentes um em cima do outro, um feito de cada uma das moléculas, a emissão de luz praticamente dobra para a mesma corrente elétrica, um patamar de eficiência que a equipe chama de "hiperfluorescência".
Além disso, a vida útil quase dobrou, com a equipe estimando que os dispositivos poderiam manter 50% de seu brilho por mais de 10.000 horas.
"Embora isso ainda seja muito curto para aplicações práticas, o controle mais rígido das condições de fabricação geralmente leva a vidas úteis ainda mais longas. Portanto, esses resultados iniciais apontam para um futuro muito promissor para esta abordagem para finalmente obter um OLED azul puro eficiente e estável," disse o professor Chihaya Adachi, cuja equipe já havia desenvolvido os primeiros materiais orgânicos que brilham no escuro e um laser orgânico, ou O-Laser.
Bibliografia:
fonte: inovacaotecnologica.com.br
By pulapulabrinquedoslocaçoes
eletronica br atraves do google conheci.
sou formado tecnico eletroeletronica senai roberto mange campinas turma 2010-2012. formado tecnico eçletromecanica senai americana/sp. 2014-2015
faço manutençao dentro de casa, pesquisador,manutentor,reparador de informatica,eletrodomesticos,industrial,predial e residencial.
sou eletricista de manutenção industrial á 20 anos no mercado, atuei varias multinacionais regiao campinas. hoje sou apaixonado pela eletronica,eletricidade,mecanica,hidraulica pneumatica. ainda sonho formar engenharia eletromecanica. prazer anderson, sejam benvindos, obrigado!
By LuisTadeu
Olá pessoal to com TS Shara UPS700 TS 42 que esta assim :
1- Ao desligar da tomada ele apita e desliga imediatamente,
2-Ao deixar ligado na tomada e desligar o conector da bateria Idem
3- Ao tentar ligar só com bateria sem energia ele apita e desarma
isso com ou sem carga .om bateria ou quando desligo da tomada a voltagem cai para 9.05v Aprox
4- Ao tentar ligar c
Ja medi as voltagens esta dando 10,60v aprox na carga (baixo)
MEdi todos resistores e Transistores esta OK na medição
Troquei eletrolitico
Diodos OK
Bateria nova e carregada
