 devolvido Itautec Infoway W7415 Mb vme 40mb ver0.3 nao acende nada
ze do crato 2014 · · 56 · 1 · in Notebook's
Similar Content
By Shadow2012
Boa tarde amigos.
Placa não liga. Está sem as tensões 5VALW e 1.1VALW. Não tem baixa resistência nas linhas. Sei que dá muito problema no U2 (OZ815ln). Já o troquei U2, troquei os mos-fets PQ44 e PQ47 da linha de 5valw, troquei também o regulador U1 (APL1084). Retirando esse regulador da linha não abre tensão de 5VALW. Seguem as principais tensõe medidas no oz815ln:
pino 1: 3V;
pino 2: 19V;
pino 3 e 4 : 2,74V
pino 5: 5V
pino 6: 0v,
pino 7: 0,52V
pino 16: 5V
pino 24: 2,5V
link para esquema:
By RRRM
Bom dia povo
estou com esse note na bancada que apresenta defeito na gpu - note ao utilizar a gpu ele se desliga - cliente optou pela desativação do mesmo já que não quer investir em ressolda ou troca do chip bga. Porém estou passando por dificuldades na desativação do mesmo, não encontrei o esquema da m932 porém da pra seguir o esquema da m931 logo abaixo
já removi a pl7 porém acredito que eu tenha que desativar algum outro sinal para a placa utilizar somente o processador e não mais a gpu pois o equipamento nao gera video após a remoção da pl7.
no esquema o sinal da gpu se chama NV_VDD
se alguem poder ajudar, desde já agradeço
By Meu Mundo Info
Olá, chegou esse notebook que ao ligar, acende os leds, roda ventoinha, mas não dá imagem nem pela tela, nem pelo vga ou hdmi. Fiz testes de tensões na placa, estão corretas, exceto na bobina próxima ao processador (pj8007) que está em 0v. No lvds (40 pinos) sem tensões necessárias para funcionamento. Já regravei a bios com vários arquivos, inclusive fazendo Clear ME e com vários chips. Alguém pode ajudar? Desde já agradeço.
By Nilsinho Chagas
Pessoal é o seguinte com essa placa. Ela liga, gira cooler do processador mas não dá imagem. Já testei com outras memórias, troquei os slots de memória, regravei bios e nada aquece, processador na temperatura normal e pch entre 36 e 39 graus. A pilha está boa, fiz reset na BIOS, fechei curto e mesmo assim continua sem dá vídeo. O que tem que ser feito ainda? Alguma dica fico muito grato.
By ThiagoJ
Bom dia pessoal estou com esse note aki liga mas não da video.
testei tudo aki
encontrei as tenção de
19v 5v 3.3v e bios tem 3.3v
v que o U24 tem os 3.3 no pino 4.5 mas em VOU T pino 1 nao tem nada. quando fasso o jamper aparece imagem normal.
