Oliveira Tec
resolvido caixa de som isabeat cs150 usb esquema eletrico
alguém tem o esquema elétrico dessa caixa de som CS150usb  Isabeat poq estou com uns componente torrado,
se alguém puder me passar o valor de cada componente são R17 - R8 - C39 são esses.
Edited by Oliveira Tec
1 hora atrás, Oliveira Tec disse:
@Oliveira Tec Tudo bem amigo? Dei uma boa pesquisada e só localizei da CS220. Essa em específico somente tentando com uma autorizada.
Olá,
@Oliveira Tec poste foto da placa. Talvez ajude receber ajuda.
Também pode pela análise do circuito chegar à um valor, dependendo da função.
    • By nunofc
      Boa noite,
      Venho pedir a vossa ajuda para tentar descobrir qual é a referencia comercial deste transistor ou se me sabem indicar um transistor equivalente a este?
      Grato pela vossa ajuda...
      Atenciosamente.
    • By Ricardo Pablo
      Boa tarde amigos! Estava fazendo uma manutenção de rotina em um notebook HP modelo NH4BU0J de um cliente e quando fui fazer a remoção do dissipador de calor do processador aconteceu esse problema de soltar a base do parafuso. Estranhamente, o parafuso nao queria sair e a base estava girando junto com o parafuso no momento que estava desrosqueando, e quando experimentei puxar, sai a peça toda com a base no parafuso. Queria uma dica de como posso colar essa base de volta, pois tenho medo de colocar uma cola que cause corrosão na placa-mãe do cliente ou que acabe descolando a base por causa da temperatura.
      Obs. cliente reclamava muito de lentidão do sistema, não cheguei a fazer medição de temperatura usando um programa pois o Windows estava inoperável.
      Modelo da placa-mãe: 71r-nh4bu4- t810
    • By Betinhodaeletronica
      Ligando e desligando,as vezes liga a tela fica cinza e deslica,me ajudemmmmm
    • By Telmo Vinício Honorato
      como faço leitura de memórias flash rádios e multimídias veiculares com rt809h, sem desmontar.
    • By kcinfo
      Caros colegas preciso de ajuda com esse sistema do lvds.
      O sinal INT_LVDS_DIGON é enviado do pch para o u18 porem ele so manda esse sinal quando sobe o sistema. Quando ligo o notebook e fica na logo da acer ou na bios não sobe video no lcd do notebook. Consigo acessar a bios pelo hdmi.
