 resolvido acer e5-571g-760q mb a5wah la-b991p nao liga
claudio cortez · · 179 · 22 · in Casos resolvidos - Notebooks
Similar Content
By samueleugenio
Olá amigos, estou com esse notebook sem o processador fica ligado porem se eu colocar o processador ele liga passa 5 segundos desliga ja foi trocado o processador e não resolveu porem tem um componente bipando vou anexar a foto ( e o único que está com solda)
By junior_master
Pessoal, estou com essa placa que liga, com uns 15 segundos desliga e fica ligando e desligando em loop.
Testei trocar memória, testei regravar a bios com 3 arquivos diferente mas o sintoma permanece igual.
Vi um tópico aqui no fórum com um caso bem parecido, mas como nao tenho acesso não pude ver a solução.
Talvez alguém possa dizer, segue link do tópico:
Estamos aqui para nos ajudar, agradeço desde já, retribuirei qualquer ajuda.
By samueleugenio
Boa tarde amigos estou com esse notebook na bancada e esta me dando uma enorme dor cabeça o notebook não liga, estava vendo os dois source o primeiro tem 19V e o outro tem 19v sem o componente porem quando eu coloco o componente corta a tensão e tentei analisar pelo esquema porem o esquema elétrico da Samsung é meio estranho se alguém poder me ajudar. Vou encaminhar uma foto. ( quando eu soldo o segundo componente corta a tensão e desculpa pela foto não limpei a placa ainda)
By sistemacompleto
Fala galera,
Estou com dificuldade neste notebook, ele liga e desliga rapidamente, algo em torno de 1 segundo, apenas acendo o led e ja apaga, ele chegou em curto e descobri o CI PU1 com problema, efetuei a troca e apareceu os 3v e 5v nas bobinas, no tempo que ele permanece ligado as bobinas que não chegam nenhuma tensão são PL11,PL12 e PL13, fiz o teste para ver se essas linhas estavam em curto e não estão, agora não sei se a ideia seria partir para troca do PU6 ou PU8, ou o que poderia testar antes de trocar, tendo em vista que as linhas destas pl´s não apresentam curto, outra coisa que percebi é que a linha +3V não aparece na placa, exemplo no pino 3 do pq22 esta zerado, e acredito que deveria ter essa tensão ali.
Link do esquema eletrico usado:
