Followers
Similar Content
By Dionatha Alves
Olá, essa tv deu entrada aqui com o defeito de não ligar, ao pressionar o botão power o led standby começava a piscar como se fosse ligar, logo apagava e começava a piscar novamente. Após desconectar a principal da fonte, os leds não acenderam, desmontei a tela e encontrei quase todos os leds em curto, fiz a troca de todos, a tv voltou a ligar, deu imagem e ficou horas em testes antes de liberar ela pro cliente. Hj ela voltou com o problema de não ligar novamente, led standby piscando igualmente quando chegou, testei os leds novo que troquei, todos perfeitos, ao desconectar a pci principal da fonte, o backlight acendeu normalmente, ou seja dessa vez não tem problema relacionado a leds queimados. Medindo as tenções dos reguladores da principal, as tensões aparecem no momento que o standby esta piscando e logo some e aparecem novamente, como se algo tivesse ligando e desligando os conversores dc-dc da principal.
By K0rTy
Lenovo ideapad 300-15ISK - NM-A482 - i5 - IT8586E-FX9 - DDR3L (extraida do executavel)
MB: NM-A482
CPU: i5
KBC: IT8586E-FX9
RAM: DDR3L
BIOS extraída do executável de atualização Lenovo. Funcional e testa não tem serial do windows mas você pode adicionar se quiser.
Uploader Enviado 01-03-2021 Categoria You are not allowed to view links. Sign in or sign up.
By K0rTy
MB: NM-A482
CPU: i5
KBC: IT8586E-FX9
RAM: DDR3L
By K0rTy
Inno Setup é uma ferramenta para criar instaladores para aplicativos Microsoft Windows. Alguns fabricantes usam essa ferramenta para disponibilizar a BIOS para atualização.
Num primeiro momento talvez tentamos extrair o arquivo usando o WinRar ou 7zip e nos deparamos com uma pasta semelhante a essa:
Ai já viu né num vai dar certo ou pelo menos não sei como ir a partir daí.
Usando essa ferramenta podemos extrair o executável e depois o arquivo .bin para editar e gravar seu BIOS.
Então vamos lá.
1. Baixe o innoextract.
Você pode baixar esses arquivos necessários no github nesse
2. extraia o arquivo em uma pasta de sua preferência.
Você vai receber alguns arquivos semelhantes igual a esse:
3. Baixe o arquivo de atualização do site do fabricante da BIOS.
Aqui vou usar uma bios para o Lenovo 300-15ISK Laptop (ideapad), e salve na mesma pasta do innoextract onde você salvou anteriormente. Vai ficar algo assim:
4. Abra o prompt de comando.
Para facilitar voce pode clicar em uma parte dentro dessa pasta num lugar que não selecione um arquivo shift + botão direito do mouse vai aparecer o powershell, assim:
Depois voce pode abrir o prompt de comando pelo powershell digitando CMD e dando enter.
5. execute o comando de extração.
Digite innoextract e nome do arquivo.exe apenas o nome do arquivo dá erro. Como você pode ver ai na foto.
Depois de extraido você vai ter esses arquivos:
Lá na pasta APP você tera o arquivo de instalação extraido.
Ai você pode extrair normalmente.
A partir daqui você pode extrair o arquivo de BIOS do FD pelo HxD como no video abaixo.
Espero que seja de ajuda não esqueça o feedback!
By FDONATO
Wistron Woody_WL 18734-1M Slinky_WL 18753-1M
Sempre faça backup antes de gravar a bios...
BIOS SP513-53N WdyWL 1.06
Wistron Woody_W 18734
Wistron Slinky_WL 18753
