dica dica de análise dell inspirion n4110 DAV02AMB8F0 VER F tá morto, deu vídeo uma vez e não mais
vado
DELL INSPIRION N4110 DAV02AMB8F0 VER F tá morto, deu vídeo uma vez e não mais
- logo de cara eu faço esses teste na sequência:
- tensão da cmos - OK
- reset cmos - OK
- curto nas bobinas - OK
- tensão no start e zera quando pressiona - OK
- tensão na bios pinos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 no stand e depois do start - OK
- tensão nas bobinas:
  - PL10 +5V_ALW - OK
  - PL11 +3.3V_ALW - OK
  - PL9 +1.5V_SUS - OK
  - PL8 +1.8V_RUN - OK
  - PL7 +VCC_GFX_CORE
  - PL6 +VCC_CORE
  - PL5 +VCC_CORE
  - PL4 +VCC_DGFX_CORE
  - PL1 +VCCSA_CORE - 0.910V
  - PL3 +VCHGR - 1.7V
- não temos sequência de start no esquema, então vou verificar se tem sinal
  pgood(sinal que avisa que o ckt tá ok e pode seguir enfrente) no ckt +1.8V_RUN
  e +VCCSA_CORE:
- +VCCSA_CORE - pino 16 PU8 VCCSA_PWRGD - 3.3V tá correto
- +1.8V_RUN - PU3 não usa pgood pino 8, então vamos verificar aonde essa tensão
  vai parar: ela alimenta a CPU, PCH e para no PQ10
- acreditando que +1.8V_RUN está chegando e alimentando a CPU e PCH, vamos
  verificar se acontece a transferência de tensão de +1.8V_RUN pra +1.8V_GFX
  em PQ10
- não tá acontecendo essa transferência em PQ10
- esse ckt funciona assim:
  - o sinal GFX_+1.8V_EN chega no dreno de PQ11B, fazendo o mesmo saturar, assim
    aterra o dreno de PQ11A fazendo o mesmo cortar, assim os +15V_ALW passa
    pelo PR111 e chega no gate de PQ10, fazendo o mesmo saturar, assim liberando
    +1.8V_GFX
- não tenho esse sinal GFX_+1.8V_EN chegando no PQ11B
- verificar de onde vem GFX_+1.8V_EN
- vem do PU6, verificar tensões nos pinos:
  - 01 GFX_+1.8V_EN - não tenho
  - 02 +3V_GFX - 300mv - tá errado deveria ter 3.3v
  - 03 +1.5V_SUS - OK
  - 04 +5V_RUN - OK
  - 05 não usa
  - 06 +1V_GFX - não tenho
  - 07 ADJ - não tenho
  - 08 - terra
- vimos que não temos o sinal de habilitação +3V_GFX chegando no pino 2 PU6
- verificar de onde vem +3V_GFX
- vem do PQ14, esse ckt funciona da mesma forma do de cima "PQ10"
- verifiquei que não tenho o sinal DGPU_PWR_EN chegando no gate de PQ13B e de
  acordo com o funcionamento do ckt, ele não vai liberar +3V_GFX
- verificar de onde vem DGPU_PWR_EN
- DGPU_PWR_EN vem da PCH U26
- como ligou uma vez, vou fazer ME na PCH (com muito cuidado pra não danificar)
- fiz ME e nada
- como disse não tenho sequência de start no esquema
- então vou verificar alguns sinais importantes que a SIO envia pro setor de
  "System Power Management" da PCH U26 e alguns que ela recebe pra prosseguir
- sinais na SIO U2 IT8518:
  -  66 HWPG (vem) - variando de 0v à 3.3v - tá errado
  -  80 RSMRST# (vai) - 3.3v
  -  81 SIO_PWRBTN# (vai) - 3.3v
  -  82 EC_PWROK (vai) - 3.3v
  - 112 AC_PRESENT - 3.3v
  - 119 IMVP_PWRGD - 0v - tá errado deveria ter 3.3v
- notamos que o sinal HWPG tá variando
- verificar de onde vem HWPG
- HWPG é uma variação de VCCSA_PWRGD que é o sinal PGOOD vindo do pino 16 PU8
- obs.: eu já verifiquei esse sinal lá em cima e tinha 3.3v corretamente
- vamos verificar o por que da variação
- essa linha VCCSA_PWRGD tem um resistor de pull up R302, que serve pra levantar,
  jogar 3.3v nessa linha quando ckt tá ok e a tensão +3.3V_SUS tava variando
- verificar de onde vem +3.3V_SUS
- vem do PQ17, esse ckt funciona da mesma forma do de cima "PQ10" e "PQ14"
- verifiquei que o sinal SUS_ON(3.3v) tá chegando no dreno de PQ16B
- então vamos verificar as tensões em PQ16 e PQ17 e ver o motivo da variação
  na linha +3.3V_SUS:
- PQ17:
  - 1,2,5,6 - 3.3v tá correto
  - 4 - 7v - tá errado, deveria ter uns 13v
  - 3 - variando
- PQ16:
  - 1 - terra
  - 2 - 3.3v - correto
  - 3 - 7v - tá errado, deveria ter uns 13v
  - 4 - terra
  - 5 - 0v - correto
  - 6 - 0v - correto
- verificar o motivo dos 7v no lugar dos 13v
- esses 13v vem de +15V_ALW através do resistor de pull up PR119 100k
- medi o PR119 100k e tava OK
- medi a linha +15V_ALW e também tava com 7v, deveria ter uns 13v
- medi PQ16 e PQ17 e tava OK
- então resolvi retirar PQ16 pra ver se linha +15V_ALW levantava
- e a linha +15V_ALW realmente levantou, apareceu os 13v
- troquei PQ16 e a placa funcionou perfeitamente
- conclusão é que PQ16 tava em fuga, deixando a linha +15V_ALW com 7v, e
  consequentemente os 7v não era suficiente pra satura PQ17, deixando a linha
  +3.3V_SUS variando
- por que não foi direto nos ckts de transferência, assim não perderia tempo?
- poderia, mas a intenção do tópico é mostrar a linha de raciocínio até chegar
  na solução do problema, assim clarear a mente da galera que tá chegando.
Editado: por vado
  • Joinha 3
  • curtolo alterou o título para dica de análise dell inspirion n4110 DAV02AMB8F0 VER F tá morto, deu vídeo uma vez e não mais
