em análise nobreak sms 1200bi nao carrega
ivanilton · · 268 · 15 · in Fontes & No-Breakes
Similar Content
By OverSkyNight Aklesio
Tenho um tablet Multilaser Sky e ele não acessa a nada do google, mas se tentar usar outro buscado ele ate que acha a pesquisa mas não carregas as paginas dos sites, então queria colocar sua row novamente. Alguém saberia onde consegui já que a multilaser não tem mais essa row.
By Dj Mario Carvalho
Pessoal, boa noite!
Estou com uma placa mãe da PcChips P25G Versão 1.0A que não encontro o esquema elétrico dela, alguém poderia me ajudar?
Desde já agradeço a todos!
By tfacloud
Boa noite, estou com uma TV - LG - 50PN4500, apos um raio no bairro ela queimou, após analise encontrei o fusível principal + 2 mosfet os resistores de polarização deles e o CI oscilador queimados (não estou com as peças e nem a placa em mãos para pegar os modelos das peças), troquei todos e a fonte ligou, ao colocar na tv ela parte aparece o LG na tela mas ao entrar no menu ou colocar HDMI onde a tela tera de ficar com imagem, ela quadricula e desliga.
Ao testar a fonte vi que quando ela liga tem 165v em cima da ponte retificadora sem ter alteração, mas após os mosfets ela gera 340v e começa a subir chegando a 400v e desarma voltando a 280v e fica nessa variação constante, quando esta em standy by fica normal com 165v.
Pelo que entendi do circuito, essa fonte inicial aumenta a tensão para 350v + ou -, e dessa tensão alimentas as fontes secundárias.
Os 4 resistores que derrubam a tensão para dar uma referencia ou alimentação para o CI oscilador estão ok, (sem o esquema estou só na dedução).
Como foi Raio fica complicado, mas como o estrago não foi grande acredito q tem conserto, pois uns 70% do conserto ja foi : )
By otechinfo
Boa tarde.
Placa DAZQSAMB6E1.
Ao conectar o carregador ou a bateria, ele liga os leds de power e vermelho da bateria. Liga ao pressionar o power, mas ao desligar o note, fica com esses mesmos leds acesos e só volta a ligar se reconectar o plug ou bateria. Ja pegaram problema assim e podem dar um norte pra seguir?
Esquema:
By adriano vasco
Boa tarde galera,tô com uma placa de desktop(DH67M01 rev:A00) que liga e não dá video,revirei a Internet e não encontrei nada dele:esquema,board view,bios..
Testes que já fiz:tensão de Vcore,reset no pci Express,alimentação da bios (queria regravar ela mas não tem em lugar nenhum),se alguém puder me ajudar agradeço🖒
