 resolvido samsung dvd home theater system ht-z310 so tem som no FR + FL
ze do crato 2014 · · 84 · 4 · in Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Similar Content
By Careca
Boa tarde pessoal! estava com um notebook Samsung, modelo RV420, placa Scala2-14r-ve Ba41-01886a apresentando o seguinte problema:
1- Gravador de DVD e HD apareciam na BIOS (eram reconhecidos normalmente)
2- Ao entrar no setup na aba de sequência de boot todos os periféricos hd, gravador e demais estavam com um ponto de exclamação (!) , selecionava a unidade para dar boot, mas ao iniciar a leitura era ignorada.
3- Verifiquei todas as tensões primarias e secundárias, conectores SATA e nada de problema apresentado, uma única observação foi super I/O Oxidado- desoxidei e ressoldei, mesmo assim problema continuou
4- Próximo passo foi regravar a BIOS e reparo efetuado com sucesso...
5- Caso resolvido.
Em quase 8 anos de experiência foi a primeira vez que peguei um problema assim. Espero ajudar com as informações.
By ze do crato 2014
este note liga o carregador, da duas piscadas no led, e nao da maiis nada, nem acende led de carga e nem liga, tenho as tensoes de 3,3v, 5v, 1v na bios, 3,3v no power quando aperto power vai a 0v e volta para os 3,3v, nao encontrei esquema da placa e nao tem serigrafia na placa com posições dos componentes, tenho tensoes nas pls e mesmo assim nao liga nada. e nem acende o led carga.
deixei a placa esses dias desligado sem nada, sem memoria sem bateria sem nada, voltou tudo ao normal, ligando perfeitamente, obrigado aos amigos
By gildecg
nao recomendo a ng pegar esse amp para reparo.galera esta acendendo os 2 leds de protecao.o r233 esta centelhando nao abriu ainda.os transistores t104,t105,t106 estao superaquecendo.problema que nao tem nenhuma referencia deles.tem mais 2 transistores smd que estao esquentando pra karaka tb e tb nao tem como descobrir quem sao eles.fica dificil ne? obs:nem placa completa achei em lugar nenhum.se alguem tiver alguma dica agradeco.obg a todos.
By edson_euro
Boa tarde, amigos
preciso de uma ajuda com essa placa,
não liga e também não acende nenhum led
o botão power tem 9v, mas não zera ao ser pressionado
fiz a medições do u16 para adiantar
pinos
4 -1,12v
7- 5v
8- 3v
9- 19v
10- 19v
11- 19v
12- 1,4v
13- 1,06v
15- 19v
16- 19v
