James Nasa
dúvida Sensor óptico alguém sabe o Datasheet ou equivalente
    • By scr92
      Olá a todos.
      Estou com uma Sony KDL-40ex725 que está apresentando um problema que estou com certa dificuldade em resolver, principalmente porque é um problema aleatório.
      Cliente relata que ele estava assistindo TV e ela simplesmente apagou e ele não conseguiu mais ligar.
      Apagou totalmente, sem luz de standby, sem responder ao controle remoto nem ao power do teclado. Retirou da tomada, deixou algumas horas desconectada e ao reconectar continuava totalmente apagada e sem resposta.
      TV chegou pra mim, também tentei ligar e nada.
      Abri a TV, toda parte do primário da fonte OK, no conector de saída para a placa principal tinha 3,3V de standBy no pino 10 do conector. Só tinha esta voltagem porque ela não estava em standby, estava totalmente desligada.
      Ao desconectar o conector da placa principal e conectando novamente (com a TV energizada), a luz do standby ligava na hora, e a TV liga tanto pelo controle como pelo power do teclado.
      E assim ela funciona por dias ou horas, até acontecer novamente: apaga do nada e só liga ao desconectar e reconectar a placa da fonte com a TV energizada.
      Observações:
      1 - A placa da fonte liga normalmente quando ligo ela "na mão", ou seja, ligo ela fora da TV na bancada.
      2 - Deixei a TV com a placa do controle remoto e do sensor de presença desconectada e também desligou nos testes (depois da várias horas). Ja peguei problemas nesse placa em alguns modelos da Sony, mas nao foi desta vez.
      3 - Deixe a TV ligada com o teclado desconectado. Também deu problema, depois de 2 dias funcionando normalmente. Já peguei problemas também com teclado na Sony que por algum motivo conduzia, devido a impurezas que se formavam debaixo dos metais que das chaves tácteis. Nesse modelo da Sony esse teclado é bem melhor, com teclas tácteis de otima qualidade, mas mesmo assim desconectei.
      4 - Testei a fonte do pé a cabeça e não tem nada de errado aparentemente. Cheguei a cogitar em trocar os acopladores óticos, mas não quero fazer nada sem ter mais informações.
      Pra mim o problema está na principal, mas ainda nao dá pra ter certeza. Estou sem placa desse modelo pra fazer teste.
      Alguem já passou por algo assim com esse modelo ?
    • By mreletricidade
      Boa noite pessoal bom estou com uma duvida na questão de compra de osciloscópio se vale a pena ou não comprar portátil como o da foto anexada ou se é melhor esperar e comprar um de bancada mesmo, no caso seria para uso em analise desde inversoras de solda até de frequência, fontes chaveadas em algumas situações até celular e consoles nesse caso de consoles e celulares seria para hobbie mesmo .
    • By micxnet
      Ola amigos!
      Ao analisar essa placa, encontrei o PWM (IC131) em curto, os Diodos (D138, D139) em curto e o Fusível Radial (FU102) aberto. O Mosfet 13N60 (Q131), ponte retificadora (DA101) não estavam queimados mas nao sei se outra pessoa chegou a fazer a troca dos mesmos... Verifiquei os diodos restantes e após realizar a troca do PWM, diodos e o fusivel radial, a fonte ligou e ao checar as duas bobinas do secundário, obtive os 25 e 3V.
      Mesmo após esse procedimento, a impressora continua nao ligando...
      Tornei a retirar a fonte e ao aplicar uma carga na saida dos 25v (usei uma lampada de 24v 21/5w) no conector J204 (25v), a tensão zera e a fonte fica tentando armar os 25v
      infelizmente nao tenho osciloscópio para chegar os sinais PWM. Será que faltou algo circuito primário?
    • By Gustavo machado costa
      Boa tarde essa tv está com a fonte funcionando, só que o transistor q9401 está queimado e ic9401 eu não sei a numeração dele coloquei um tl431 mas queima o transistor fica no +b dos leds da tela o q9401 e o transistor zxtp558
      Podem me ajudar já pegaram esse problema
