devolvido Lenovo G40-80 - UMA NM-A362- liga e desliga
prcalemao
boa tarde a todos, chegou esse notebook sem  ligar, ao apertar power o led acende e o consumo na fonte vai até 0.50A da um "estralinho" bem baixinho e desliga sem imagem, se apertar power faz tudo novamente, segundo o cliente antes disso a bateria só carregava se o notebook estivesse desligado.
tenho os 3 e 5v presentes, tenho tensão na Bios (ja regravei com outro arquivo), e tenho 3v no Bt power que zera ao pressionar, qdo pressiono o BT as tensão aparecem nas outras bobinas, não consegui identificar onde faz esse "estrallinho"
estou usando esse esquema
Editado: por prcalemao
26 minutos atrás, master7 disse:
@prcalemao veja nas PLs quais tensões estão subindo e nos informe. Verifica qual a tensão do pino 108 do SIO e se a bateria rtc está ok.
PL303= 3.3v alw
PL304= 5v alw
PL307= 1.8v
PL9= 2.2v
PL701= 1.05v
PL302= 1,9v
Pino 108 SIO 0v
a bateria RTC esta ok
25 minutos atrás, elias.girardi disse:
@prcalemao Boa tarde, verifica se não tem nenhum componente esquentando, algum capacitor smd por exemplo.
Logo após o note se desligar as tensões de PL303 e PL304 desaparecem ou permanecem?
Nada esquentando, e a tensão nessas PLs permanecem
12 minutos atrás, master7 disse:
@prcalemao PL307 não está muito alta, deveria ser 1.35V. A PL9 também achei estranho essa tensão.
Na PL307 fica com 1.35v se tirar a memoria com a memoria fica 1.8v se apertar power fica 1.7v, e a PL9 achei estranho tb com 2.2v
@prcalemao , na folha 46 do esquema temos o mosfet transferidor da +3VS,  o Mosfet   Q 24  , identifique ele ai na Placa , e afira os DRENOS   ,  SOURCES  E GATE, e poste o que achou ai pra gente.
OBS  -   Faca as aferiçoes antes e depois de pressionar o power.
Editado: por Marcelo Galtarossa
@Marcelo Galtarossa parabéns! Mais um ano em? Que venha mais e mais...  @prcalemao seria bom analisar também os sinais que S/IO troca com a PCH deis desse sinal PCH_RSMRST# se sobem quando aciona o power! Os mosfet que fazem as transferência de tensões é muito suspeito mesmo nesse caso como o colega mencionou.
Editado: por Leonildo
  • Joinha 2
