 devolvido Sony Vaio PCG21313L - M9f1 1P-0103J00-6011 Rev 1.1 - Não liga
GameMax · · 209 · 16 · in Notebook's
Similar Content
By scr92
Olá a todos.
Estou com uma Sony KDL-40ex725 que está apresentando um problema que estou com certa dificuldade em resolver, principalmente porque é um problema aleatório.
Cliente relata que ele estava assistindo TV e ela simplesmente apagou e ele não conseguiu mais ligar.
Apagou totalmente, sem luz de standby, sem responder ao controle remoto nem ao power do teclado. Retirou da tomada, deixou algumas horas desconectada e ao reconectar continuava totalmente apagada e sem resposta.
TV chegou pra mim, também tentei ligar e nada.
Abri a TV, toda parte do primário da fonte OK, no conector de saída para a placa principal tinha 3,3V de standBy no pino 10 do conector. Só tinha esta voltagem porque ela não estava em standby, estava totalmente desligada.
Ao desconectar o conector da placa principal e conectando novamente (com a TV energizada), a luz do standby ligava na hora, e a TV liga tanto pelo controle como pelo power do teclado.
E assim ela funciona por dias ou horas, até acontecer novamente: apaga do nada e só liga ao desconectar e reconectar a placa da fonte com a TV energizada.
Observações:
1 - A placa da fonte liga normalmente quando ligo ela "na mão", ou seja, ligo ela fora da TV na bancada.
2 - Deixei a TV com a placa do controle remoto e do sensor de presença desconectada e também desligou nos testes (depois da várias horas). Ja peguei problemas nesse placa em alguns modelos da Sony, mas nao foi desta vez.
3 - Deixe a TV ligada com o teclado desconectado. Também deu problema, depois de 2 dias funcionando normalmente. Já peguei problemas também com teclado na Sony que por algum motivo conduzia, devido a impurezas que se formavam debaixo dos metais que das chaves tácteis. Nesse modelo da Sony esse teclado é bem melhor, com teclas tácteis de otima qualidade, mas mesmo assim desconectei.
4 - Testei a fonte do pé a cabeça e não tem nada de errado aparentemente. Cheguei a cogitar em trocar os acopladores óticos, mas não quero fazer nada sem ter mais informações.
Pra mim o problema está na principal, mas ainda nao dá pra ter certeza. Estou sem placa desse modelo pra fazer teste.
Alguem já passou por algo assim com esse modelo ?
By micxnet
Ola amigos!
Ao analisar essa placa, encontrei o PWM (IC131) em curto, os Diodos (D138, D139) em curto e o Fusível Radial (FU102) aberto. O Mosfet 13N60 (Q131), ponte retificadora (DA101) não estavam queimados mas nao sei se outra pessoa chegou a fazer a troca dos mesmos... Verifiquei os diodos restantes e após realizar a troca do PWM, diodos e o fusivel radial, a fonte ligou e ao checar as duas bobinas do secundário, obtive os 25 e 3V.
Mesmo após esse procedimento, a impressora continua nao ligando...
Tornei a retirar a fonte e ao aplicar uma carga na saida dos 25v (usei uma lampada de 24v 21/5w) no conector J204 (25v), a tensão zera e a fonte fica tentando armar os 25v
infelizmente nao tenho osciloscópio para chegar os sinais PWM. Será que faltou algo circuito primário?
By marciojsilva71
Boa tarde, entrou um Dell Latitude e5450, que não liga, o consumo na fonte é de 30 mili amperes.
- os 18 volts chegam nos pontos A, B e na alimentação do PU700, não tem o +PWR_SRC.
- Já troquei o PQ705.
- não há sinal de PWM nos gates do PQ705
Não entendo a fundo o esquema, tenho conhecimento de eletrônica, mas ainda estou apanhando um pouco com estes esquemáticos. Principalmente no funcionamento do CI.
Qualquer ajuda agradeço.
By Zas Tras Informática
Olá pessoal entrou esse Dell com a placa FX3MC que está derrubando a fonte, estou tentando analisar a linha 19V mas cheguei num ponto que não consigo desenvolver, isolei uma parte do circuito que está em curto retirando a PR4402 e o PU4404 então a parte assinalada em amarelo na imagem do esquema ainda está apresentando curto (no PU4403 só nos S), já testei o PC4403 não está aberto mas estou com dificuldades de encontrar os componentes na placa, sem um boardview fica difícil pra mim que ainda estou tentando aprender análise, tem componentes no esquema que não tem na placa, se alguém puder dar uma força serei grato.
