Eron Mendes
tutorial TV Hbuster HBTV-29D07HD sem som e imagem borrada.
TV Hbuster HBTV-29D07HD imagem borrada, e não possui configuração no menu de serviço(menu+8893) de alterar o tipo de imagem de vídeo para gráfico, quando ligada ao PC, textos com dificuldade de leitura.
preciso muito da grande ajuda dos ilustres colegas desenrolados.
e se possível do software de atualização de firmware mais atual, para tentar mudar as opções supracitadas.
desde já grato.
até mais
@Eron Mendes sua solicitação foi transferida para o Fórum correto:
O prefixo ideal para pedido de ajuda neste fórum deve ser: Dúvida ou Análise.
O título deve seguir o padrão do fórum: Aparelho + marca + modelo + defeito
Obs: Para fazer as alterações clique na palavra editar e faça as correções.
Para entender melhor como o Fórum funciona acesse:
    • By Marcosvsb1907
      Boa noite, alguém tem o arquivo para a atualização desse modelo?
    • By rodrigolap
      Pessoal,
      Estou com esse Dell latitude 3440 que não dá imagem na tela e bip 6 vezes. No monitor externo ele funciona perfeitamente. Já re-coloquei o flat da tela e já testei com outra tela e continuou na mesma.
      Fiz um ME na CPU que vem onboard na placa e ficou na mesma.
      Essa placa não tem GPU e nem PS, pelo visto é tudo integrado no processador soldado na placa mae.
      No socket do flat da tela achei as tensões de 19v e de 3,3v
      Alguem pode me ajudar?
    • By infocel technology
      ola amigos estou com essa placa na bancada a mesma acendia o led ficava com um consumo 0,130a e aquecia  o pwm 1225b fiz a verificaçao e vi q o problema estava nele, fiz a troca o note liga e agora tenho as tensoes 5v, 3v tenho tensao de vcore, tensao da pch, tensao da placa de video dedicada a unica tensao q esta errada e da memoria q esta com 0,65v como ela usa memoria ddr3l teria q ter 1.35v pela trilha q segui cheguei a um ci com nomenclatura de ef 4a p2s mais nen  esse ci achei o datasheet.
      agradeço a ajuda desde ja
    • By MarkCool1
      Ola todos, estou com esse TV com som e imagem com vermelho saturado
      Eu medi os sinais LVDS até a t-con e as tensoes na placa, tudo normal
      Eu encontrei uma T-Con com preço mais em conta e troquei direto para teste
      Mas fico a mesma coisa
      Poderia ser algum defeito na placa da tela ? ou é defeito na propria tela ?
      Obrigado.
    • By Juquia
      Boa tarde galera alguém pode me dar uma força estou com um PS4 super sim ele só dá imagem em 480p entrando pelo modo de segurança, mesmo em 480p a imagem fica piscando, tô achando que pode ser o Ci HDMI, queria mexer com certeza alguém pode me dar uma dica obg
