em análise Acer e1-571 Placa mae LA-7912P Liga quando quer.
Brunokijiloko
Ola, boa tarde.
estou com uma placa mae, de um acer e1 571, com o seguinte defeito apresentando.
liga quando quer, mas, descobrir um padrão que ele apresenta.
sempre quando ela nao quer ligar, eu removo a bateria, e espero uns 15 segundos, e coloco a bateria ela volta a ligar normalmente, com o carregador, e mesmo defeito apresentado.
nas pl, PL6 3,3V, PL7 5V, nos PQ10 e PQ9, esta com as tensão presente, do CANAL ''N''.
quando a placa chegou, estava com o mosfet Q2007 explodido. fiz a troca por um mesmo, de outra placa igual. sera que o circuito dele, tem alguma coisa ave com esse defeito?
((NOTANDO), que quando a bateria esta conctado, e ele nao liga, ele apresenta, a tensão da bateria no PQ11, na saida do GATE, 11.50V. so que nao chega tensão na bios, e nem no resto do circuto de 3v e 5v nas PLS.
7 minutos atrás, Leonildo disse:
@Brunokijiloko você deveria fazer as aferições quando a placa não ligar! Quando isso acontecer, faz as aferições nas bobinas pra ver quais tensões não vai subir. Outra, veja se a tensão do power vai a 0 quando apresenta esse problema.
olhei aqui, e no pino 1 do botao de power, ta 0v. o +3valw. isso com a bateria conectado. sem a fonte. mas ser retirar a bateria e colocar ela denovo, essa tensão de 3valw, volta a aparece.
2 minutos atrás, Brunokijiloko disse:
Nesse caso a placa liga com carregador normal? Não liga com a bateria é isso? Isso acontece quando tem bateria e carregador plugados?
2 minutos atrás, Leonildo disse:
ser eu tirar aqui a bateria e espera uns 15 segundos, a placa volta ligar, mas ser eu deixa bateria conectado e sem ligar a placa e espera uns 2 minutos ou 5 minutos, ela nao liga mais.
@Brunokijiloko a tensão da bateria passa pelo PQ11 para que a placa tenha a tensão de B+!  A tensão de B+ que pode ser a tensão da bateria ou carregador, vai chegar no pino 16 (VIN), e pino 13 EN do PU5. Esses dois pinos alimentados, o PU5 vai liberar a tensão de LDO vreg 3/5, vreg 3 alimenta o botão power quando não tem um carregador plugado.
Editado: por Leonildo
6 minutos atrás, Brunokijiloko disse:
em ambos os jeito, apresenta o mesmo defeito. t
O que eu quero saber se só com o carregador a placa apresenta esse defeito? Quero tirar o desencargo sobre a bateria.
Já testou com outra bateria pra ver se a placa liga normal? Coloca bateria e carregador e pressione o power, caso a placa não ligue, me diz se tem B+ na PR41?
18 minutos atrás, Brunokijiloko disse:
Se a tensão aparece quando você coloca a bateria pelo segunda vez e placa chega a ligar pela bateria, pode ser que ele esteja boa. Veja como se comporta o mosfet comutador PQ11?
18 minutos atrás, Leonildo disse:
@Brunokijiloko a tensão da bateria passa pelo PQ11 para que a placa tenha a tensão de B+ (19V)!  A tensão de B+ que pode ser a tensão da bateria ou carregador, vai chegar no pino 16 (VIN), e pino 13 EN do PU5. Esses dois pinos alimentados, o PU5 vai liberar a tensão de LDO vreg 3/5, vreg 3 alimenta o botão power quando não tem um carregador plugado.
com a bateria conectado, ele apresentou essas tensão, mas nao ligou. mais notei o seguinte comportamento. ao aperta o botao de power, algo proximo do pu5, faz um estralo bem baxinho, nao da pra sabe de onde vem, ser é do pu5 ou ser é de algum componente proximo.
@Brunokijiloko faz uma ressolda nessa região do PU5. Você deve ter errado sobre o pino 8 do PU5, esse pino é pra ter 3.3v e não 4.5V. Esse "estalo" que você diz, não vou poder lhe dizer o que pode ser.
Você disse que a tensão do botão power some as vezes, faz uma ressolda e veja se muda alguma coisa.
@Brunokijiloko 1719294841_Capturadetela02-12-202008_14_05.png.d37345b1911981267ab0ff7ec2d0960c.png1362014824_Capturadetela02-12-202008_12_49.png.e93b2582bc200175e4bb1e05cefef1cf.pngfaça uma boa inspeção no ckt de entrada, fiz uma simulação desse ckt usado em vários notebooks no proteus (inspirado pelo grande Gilson Macedo). Nele tem as tensões em cada ponto e direção da corrente, nas figuras tem o funcionamento com carregador e só com a bateria.
  • Joinha 2
8 horas atrás, jpb.2013 disse:
Amigo
tenta fazer um ME no chipset pra ver se ele liga com mais frequência
se for o caso faz um reballing no mesmo
Não recomendo ME nesses chipset da linha HM, o correto é seguir a sequencia de power, mas pra isso ele precisa sanar a falha no circuito que parece haver
17 horas atrás, Leonildo disse:
acabei de remedir aqui, e oque tem 4.5v é no pino 9, no pino 8 no pe do capacitor tem 3.3v
