 em análise Som Panasonic modelo SA-AKX100 com fonte queimada .
jvanderly · · 147 · 3 · in Eletrônica em Geral
Similar Content
By TecFreitas17
Lenovo Ideapad 320 15ikb Nm-b241 Dg421 Dg521 Dg721 o mesmo liga, mais não da imagem tem todas tensões primeira e segundarias, tudo indicar q problema na bios alguém teria essa bios pf?
By LZVN
Bom dia, colegas do Fórum. Espero que estejam bem.
• Problema:
Tenho um All-in-one Samsung em bancada com problemas no som. Ele está fazendo uma chiado como que de um capacitor estufado.
• Testes:
Ao analizar a placa, não pode notar nenhuma irregularidade com os capacitores sólidos. Desconectei os cabos dos periféricos adicionais e ligue o equipamento apenas com os perifericos essenciais. Desta forma, o chiado sumiu. Testei com um fone de ouvido externo e não houve só audível, tanto no Windows como no Linux (no Linux eu consegui produzir algum som, mas tiver que aumentar a potência via software, e mesmo assim foi apenas ruído). Ao conectar cada caixa separademente percebi que ambas estavam com o mesmo barulho.
• Diagnóstico:
Concluí que o problema está no circuito do som.
Encontrei o esquema no fórum mas não tenho créditos suficientes para fazer o download. Por favor, me ajude!
Link do esquema👇:
• Especificações:
Samsung All-in-one E3
Modelo: DP500A2M-KW3BR
TONY2-SKL rev1.0 BM: BA41-02494A
By ribeirodanilo93
Fala pessoal, boa tarde ! Chegou aqui na minha bancada um notebook Acer ES1-572-3562 modelo da placa B5W11 LA-E061P. A princípio a placa não ligava nada, testei na fonte, sem curto, sem consumo de corrente. Verifiquei que a tensão do mosfet de alta PQ302 não passava para o mosfet seguinte PQ303 para dar continuidade ao circuito. Fiz um jump do dreno para source do PQ302 e vi que o PQ303 aqueceu, retirei ele e injetei tensão na linha novamente, vi que um capacitor (sem serigrafia) aqueceu, fiz a substituição, pronto, algumas tensões always já se apresentavam na placa. Essa placa possui 2 pwm's primários, 1 gera 5va PU402 e um outro gera os 3.3va PU401. Encontrei os 5va, porém não os 3.3. Verifiquei no PU401 que tinha uma tensão do regulador de tensão interno, pino 17 que gerava 3.3, mas ainda nao eram os 3.3va da bobina, pinos 19 e 20. Em um outro tópico verifiquei um amigo com um problema semelhante, existe um sinal no pino 12 que vem do sio, sinal de habilitação dos 3v. Como não tenho osciloscópio medi apenas com o multímetro esse sinal no pino 12 do PU401 e não encontrei nenhum valor. Antes de partir para a substituição do PU401 gostaria de tentar um jump nesse pino 12 para ver se o problema é no sinal do sio.
Desde já agradeço aos amigos.
By MarkCool1
Ola todos, estou com esse TV com som e imagem com vermelho saturado
Eu medi os sinais LVDS até a t-con e as tensoes na placa, tudo normal
Eu encontrei uma T-Con com preço mais em conta e troquei direto para teste
Mas fico a mesma coisa
Poderia ser algum defeito na placa da tela ? ou é defeito na propria tela ?
Obrigado.
By Jeankellen
Olá amigos, estou com este nobreak com o transistor Q19 carbonizado na placa. Preciso do esquema ou a identificação deste componente. Tentei colocar um transistor NPN e também um Fet tipo N após conferir a polarização das trilhas, mais infelizmente não funcionou. Preciso saber o valor exato para poder verificar se existe outros problemas. Alguém poderia me ajudar?
