 resolvido HP pavilion g4 / DA0R24MB6F0 /Mosfet aquecendo
gibua · · 168 · 10 · in Casos resolvidos - Notebooks
Similar Content
By vado
HP PAVILION DV6-2155DX DAUP6DMB6C0 VER C morto não acende led jackpower
- tensão da cmos - OK
- reset cmos - OK
- curto nas bobinas - OK
- tensão no start e zera quando pressiona - OK
- tensão na bios EC - OK
- tensão nas bobinas:
- PL7 +5VPCU - OK
- PL11 +3VPCU - OK
- nas demais bobinas não tenho nada
- se não tiver tensão em todas as bobinas, verificar esses sinais na SIO U23 KB3926QF:
- 90 DNBSWON#1 - 0v - deveria ter 3.3v depois do start
- 95 RSMRST# - 3.3v - correto
- 02 RCIN# - 0v - deveria ter 3.3v depois do start
- 12 CLK_33M_KBC - 0v - deveria ter 1.8v depois do start
- 13 PLTRST# - 0v - deveria ter 3.3v depois do start
- 37 3920_RST# - 3.3v
- os +3VPCU tá alimentando a SIO U4 KB3926QF
- como não tem esses sinais na SIO, vou verificar o ckt RTC e clock 32.768KHZ:
- RTC_RST# - 0v - deveria ter 3v
- SRTC_RST - tem 3v corretamente
- SM_INTRUDER# - tem 3v corretamente
- clock 32.768KHZ no Y4 - tenho o sinal
- então não tenho o sinal RTC_RST#, deveria ter 3v
- o problema era trilha aberta entre R193 e o jump J2
- refiz a trilha e o Note voltou a funcionar
- agora tenho os sinais na SIO aparecendo corretamente
- abaixo na figura, tem o ponto onde estava aberta a trilha
- gostaria que o moderador colocasse esse tópico como dica de análise pro pessoal que tá chegando ficar atento
By Betinhodaeletronica
@ohm @zazulak @Átomos eu perdi a assinatura ontem e n tenho acesso ao esquema do som cm5660 o esquema na internet ta incompleto,qual o valor do zd 012 da fonte???
Ajuda ai @Chagas Moura
By Mario F. Camargo
Olá, tenho um tablet DL 1603 com android 4.1.1 e gostaria que me indicassem algum meio de usar microscopio usb com ele, já testei diversos apps e nenhum funcionou, estou pensando em instalar alguma outra ROM nele, porém, nunca fiz isso e gostaria de dicas de como instalar e qual instalar.
By Jeankellen
Com a ajuda da colega do forum Priscila Cristiane, que identificou o transistor Q19 como BC807, cheguei ao componente causador da inoperância do aparelho e provavel queima deste transistor. Após a troca do BC807, o Nobreak voltou a ligar no modo rede, mais infelizmente um dos drives, o circuito integrado IC6, estava em curto bloqueando os pulsos para os Mosfet's da saída de potência e impedindo que o aparelho funcionasse no modo de bateria. Após a troca do IC6, L6387ED, o problema foi resolvido. Meus agradecimentos a colega Priscila, espero poder ajudar outros colegas com estas dicas.
By fredson bass
ola amigos ,ja fiz gravaçao de bios mais quando fui verica esta sem tençao no pino 1 da bios u927 nao tenho esquema dessa placa
