 resolvido Estação Solda Yaxun 878D++ - Ferro não esquenta na pontinha
14bis · · 124 · 6 · in Estações de retrabalho BGA, Perfis e Treinamento
Similar Content
By geek889
Peguei esse notebook philco 14m que teve um curto no pino do carregador...o mesmo ligava apenas o led laranja porém não dava start ao pressionar o botão power.
Apresentava:
- 1.9v no pino 1 da bios;
- 3v no pino 5 da bios;
- 19v no power mas não zerava ao pressionar;
- Não habilitava os 5v, a principio pensei ser esse problema e injetei 1v no pino 1 e pino 6 do charger...habilitou os 3v e 5v normalmente porém a placa continuava sem startar;
- Tinha RSMRST_GATE# saindo do pino 35 do U15 e o sinais;
Solução trocar o p2808.
Obs: Os 5v dessa placa só aparecem depois do start.
Ao final atualizei a bios pq tinha travado na logo e tudo correu bem;
By Ninofarias
Bom dia amigos. Minha estação de retrabalho parou de funcionar a pistola de ar quente. Apenas o ferro de solda continua funcionando.
Fiz a substituição de alguns componentes( OP07CP, MOC3041, TIP122...), mas não tive êxito. Alguém pode me dar uma dica? Preciso do esquema também.
Desde já, meus agradecimentos
By Claudio dias dos santos
Olá Amigos, Gostaria de uma ajuda com alguém que tenha experiência em TV SONY, estou com uma TV KDL-50W665F - código da placa ( 1-982.628.11 )- com placa totalmente danificada por queda de raio, não é possível reparo, porém está difícil de achar e cara, porém eu encontrei uma placa para venda de uma TV - KDL-43W665F com código quase igual ( 1-982.628.12 ) , os conectores parecem igual pela foto, mas não tenho certeza quanto ao Firmware e tamanho da tela ( 50" x 43 "
não sei se existe algum ajuste de fábrica para configurar o tamanho da tela.
By carloslicata
hola. les paso detalles de un problema recurrente en estos modelos de impresoras hp ink tank y que respondi en una facebook del sitio hp:
las impresoras hp ink tank vienen en algunos casos con 2 defectos de salida de fabrica segun pude observar en mis reparaciones-no soy service oficial-solo tengo mas de 20 años de experiencia y soy un ex epsonianos. la impresora esta bien solo que al momento de ensamblar para largarlas al mercado quedan las mangueras estranguladas en su interior impidiendo el normal abastecimiento de tinta hacia los cartuchos con lo cual. algun/os cartuchos se quemaran por no poder mantenerlos refrigerados a los inyectores- es x falta de suministro de tinta- lo mismo pasa con los modelos que traen la llave de cierre para transportar la impresora, detras de esa llave, al armarlas queda alguna manguera estrangulada e impide el paso hacia los cartuchos. el sistema esta bien pensado solo que: al momento de colocarles la tapa para ponerle los tornillos, el area de control deberia de asegurarse 1= que las mangueras esten bien estiradas hacia la izquierda-con lo que se evitaria el apreton de 90° y lo mismo detras de la llave de cierre de paso de tinta que esta en los tanques. lamentablemente las veces que he buscado alguna orientacion tecnica en el area de hp, las respuestas suelen ser bastante deficientes. en este caso lo explico por completo porque ese es el problema de fabrica, pero el producto esta bueno. a mi ver las paredes de esas mangueras son debiles por eso es facil que se estrangulen. y por ultimo no dejen bajar el nivel de tinta de los tanques, ni bien asome un poco la falta de tinta COMPLETELOS, sino de bajar mas, dejara de llegar tinta al cartucho-una cuestion de las leyes de fisica- con lo que quedaran con aire las mangueras dando lugar a: que se quede sin tinta el cartucho y por lo tanto se funda-queme- imaginense que despues de 20 años reparando diversos modelos de impresoras he adquirido alguna experiencia. desde mar del plata argentina carlos a. licata servicio tecnico no oficial epson brother hp.
espero les haya servido mi aporte.
feliz año!!!!
