Virgispley Soares Oliveira
em análise tv samsung 48" com tcon bn41-02111a apresentando ligação a massa entre os terminais do capacitor C034.
Bom dia pessoal,
Retirei o capacitor C043 e entre os dois terminais o curto permanece e não libera a imagem para o display .
Obs.: Não há fuga a massa para os pontos havdd e  avdd.
Alguém tem o esquema eletrônica da tv samsung 48" un48J5200ag e da tcon bn41-02111a para que eu identifique os terminais dos ci's (display - LTF61A0 N8TDTMA); (PH12); (81224 - 4396); ( 81222 - 5022) ?
Edited by Virgispley Soares Oliveira
O título do tópico deve ser : marca e modelo + defeito.
O prefixo não é tutorial, porque não descreve defeito solucionado, e sim pedindo ajuda ou análise.
Utilize o comando editar na primeira mensagem e faça a correção.
    • By micxnet
      Ola amigos!
      Ao analisar essa placa, encontrei o PWM (IC131) em curto, os Diodos (D138, D139) em curto e o Fusível Radial (FU102) aberto. O Mosfet 13N60 (Q131), ponte retificadora (DA101) não estavam queimados mas nao sei se outra pessoa chegou a fazer a troca dos mesmos... Verifiquei os diodos restantes e após realizar a troca do PWM, diodos e o fusivel radial, a fonte ligou e ao checar as duas bobinas do secundário, obtive os 25 e 3V.
      Mesmo após esse procedimento, a impressora continua nao ligando...
      Tornei a retirar a fonte e ao aplicar uma carga na saida dos 25v (usei uma lampada de 24v 21/5w) no conector J204 (25v), a tensão zera e a fonte fica tentando armar os 25v
      infelizmente nao tenho osciloscópio para chegar os sinais PWM. Será que faltou algo circuito primário?
    • By marciojsilva71
      Boa tarde, entrou um Dell Latitude e5450, que não liga, o consumo na fonte é de 30 mili amperes.
       - os 18 volts chegam nos pontos A, B e na alimentação do PU700, não tem o +PWR_SRC.
      - Já troquei o PQ705.
      - não há sinal de PWM nos gates do PQ705
      Não entendo a fundo o esquema, tenho conhecimento de eletrônica, mas ainda estou apanhando um pouco com estes esquemáticos. Principalmente no funcionamento do CI.
      Qualquer ajuda agradeço.
    • By Betinhodaeletronica
      Esse som so tem as duas tencoes de 12 v no cn901
    • By Zas Tras Informática
      Olá pessoal entrou esse Dell com a placa FX3MC que está derrubando a fonte, estou tentando analisar a linha 19V mas cheguei num ponto que não consigo desenvolver, isolei uma parte do circuito que está em curto retirando a PR4402 e o PU4404 então a parte assinalada em amarelo na imagem do esquema ainda está apresentando curto (no PU4403 só nos S), já testei o PC4403 não está aberto mas estou com dificuldades de encontrar os componentes na placa, sem um boardview fica difícil pra mim que ainda estou tentando aprender análise, tem componentes no esquema que não tem na placa, se alguém puder dar uma força serei grato.
    • By jubadasilva
      Bios Samsung XE501C13-AD2BR ba41-02468a
      Segue bios Samsung XE501C13-AD2BR ba41-02468a. Funciona. Não sei como se comprtará em relação a demora pois não fiz me clean.
      Uploader Enviado 03-03-2021 Categoria You are not allowed to view links. Sign in or sign up.
