Similar Content
By diegosgarcia
Pessoal esse aparelho chegou com um curto na linha de 13v, achei o c7666 carbonizado, removi ele o curto sumiu inclusive a maquina está carregando e inicializando normal sem ele, porém pedi um outro de tântalo 33uf/16v case b, ligeiramente mais alto fisicamente, liguei a fonte em pouco tempo ele incandesceu e carbonizou também, o que poderia estar causando isso ? Não substitui por um idêntico, o original é Net CN7 consegui um a336c que tem as mesmas especificações de uf/v
By kazuki yano
Estou com esse notebook que só gera imagem se o touchpad estiver desconectado da placa. Com o touchpad conectado o notebook acende o led power, mas nao gera imagem. Se ligar o computador primeiro e depois conectar o flat do touchpad, o mouse funciona normalmente, e ao desligar e ligar novamente (com o flat ainda conectado) o computador volta a nao gerar imagem na tela.
Não achei nenhum outro caso parecido com esse na internet. Alguem pode me dar uma luz?
By msgrillo
essa maquina estava com defeito no IO. Troquei ela passou a funcionar. fui tirar a bios pra por em outra maquina igual pra testar a outra placa e depois disso ela nao ligou mais. Nao acende o led quando pluga a fonte nem quando aperta o power
tem as tensoes de 3 e 5v e a tensao adap in chegando no IO.
By tedjab
Ola....
Esta maquina fica com a imagem da webcam completamente preta, ja troquei flat e a webcam.
Fiz alguns testes..
Pinos do conector LCD1
Pino 34 - 3.4 volts e ao ativar a camera fica em 3.4volts
Pino 33 - 3.1volts e ao ativar a camera vai 0volts
Pino 32 - 0volts ao ativar a camera fica em 0volts
Aqui a duvida o pino 32 é um sinal # (nivel baixo), mas quem muda é o 33....
Alguma dica...
Esquema:
By CorreaGuti98
Olá pessoal, estou com um Itautec W7415 cuja placa mãe é: VME40. O problema é o seguinte: Enquanto a placa não estar energizada, as bombinas de 3v e 5v apresentação uma resistência de 56-60ohms em relação ao terra. Quando aplico 19v na entrada do JACK, a resistência baixa para 9ohms na bobina de 3v. Quando aplicou tensão na bobina, nada esquenta. A baixa resistência some assim que tira a tensão aplicada. Analisando o circuito, decidi remover o Super IO e com isso a resistência nas bobinas elevou para cerca de 350ohms. Posso será afirmar que o defeito está no super IO?
