 dúvida Capacitor de tântalo 330uf 2,5v que equipamentos possui esse componente?
janaah2 · · 169 · 9 · in Identificação e Equivalência de Componentes
Similar Content
By Cristielson Garcia
Estava estudando sobre o assunto do título, na verdade comecei desde os retificadores mas simples, os de meia onda e fui avançando e quando cheguei nesse tive algumas dúvidas sobre o seu funcionamento, vou deixar em anexo as imagens. Comecei a analisar o circuito pelas formas de onda e quando vi a forma de onda da corrente fornecida pela fonte me surgiu uma dúvida, sei que a presença do indutor altera a forma e a amplitude da forma de onda da corrente. Na primeira imagem em anexo esta a forma de onda da corrente da fonte, eu queria saber o que causa a mudança onde o gráfico da corrente se torna quase vertical (onde circulei de preto) como se nesse instante a fonte parasse de fornecer corrente ao circuito, isso acontece devido o indutor se carregar no inicio dessa mudança e ser ele quem passa a fornecer corrente a carga e ao ser descarregado, a fonte passa novamente a fornecer corrente ao circuito?
Em anexo estão as formas de onda da corrente da fonte, corrente na carga e a topologia do circuito retificador.
By Ivan Luis Kuhn
Galera, boa tarde. Me surgiu uma vontade de gambiarra, mas gostaria de saber se é possível
Jogo atualmente dois jogos. Euro truck Simulator 2 e Forza Horizon 3. E eles tem várias teclas, para várias coisas. Abrir janela, buzina, olhar para direita, etc. O volante que uso já tem as principais atribuídas
Pensei, então, em abrir um teclado de membrana e, mantendo a placa dele intacta, substituir as teclas por botões, e colocar esses botões na minha mesa.
Pra me fazer entender, imaginemos que a tecla B abre o vidro do motorista, e a tecla G fecha esse vidro.
Eu "puxaria" fios dessas teclas na membrana, e poria eles numa tecla de abertura de vidro
Só que eu não sei como funciona o circuito dessas teclas. Me aparenta que o circuito passa, tipo um PCB, e quando vocÊ pressiona a tecla, ela "gera curto" ali, e a placa entende como você pressionando ela. Então, me pauta que seria abrir, com cuidado, ali perto, e soldar fios ali, e puxar para o switch. Já abri vários teclados, e meu corsair CM storm já abri também depois de 3 crises de cirrose causadas por derramamento de cerveja.
Questiono: tem alguma forma disso dar certo?
By Sergio Penido
Olá a todos. Tenho este Hp g60 na bancada. Vocês vão notar que no título não tem o modelo da placa. É devido eu não ter aberto o notebook ainda. Esse notebook está funcionando tudo corretamente. inclusive o carregamento da bateria e a duração da mesma. Porém ele queimou o carregador original e mais dois carregadores paralelos que o cliente comprou. Na especificação de alimentação dele consta 18.5V x 3.5A. (Assim como todos os HP dessa época de 2006 a 2011). Eu fiz os testes com ele na fonte assimétrica e ele consome de 1,2A até 2A e fica oscilando nessa faixa de consumo. E esses valores são apenas da placa, sem conectar a bateria. Quando conecta a bateria com carga baixa ele inicia com consumo de 3,2A e vai caindo até ficar nessa faixa de 1,2a a 2a quando a baiteria se completa. Considerando a especificação de alimentação pra ele aparentemente está correto, mas gostaria de saber a opinião de vocês, se esse note está queimando os carregadores porque os carregadores são fracos para alimentar ele (que é bem beberrão) ou se esse note tem um consumo excessivo causado por algum problema interno. Aguardo. Obrigado.
By Sinkao87
Bom dia a todos.
Sou novo aqui no fórum.
Precisava de uma ajuda com um som Sony ad 3500, tive que desmontar ele todo para fazer um reparo na placa e consegui, porém não consigo mais fazer o knib do dial girar o indicador de estação de rádio.
Ele está alinhado corretamente, porém quando eu giro ele no varicap ele gira normal, mas quando giro no knob ele não se move em nenhum dos sentidos.
Já tentei com 2 e 3 voltas da corda no knob e em nenhuma delas ele vira.
Alguém poderia me ajudar por favor?
Obrigado.
By diogotecnico
Pessoal. Boa noite. É o seguinte. Já estou pra enlouquecer com um problema que venho passando aqui em casa. Há mais ou menos 30 dias atrás eu estava com um problema na energia da minha residência. A mesma baixava muito, chegando a enfraquecer as luzes e ventiladores da casa. Verifiquei os disjuntores, tomadas, e aparentemente estava tudo certo. Tudo indicava que o problema era fora, na rede da fornecedora de energia. Inclusive, coloquei um multímetro em uma tomada próximo ao pc e fiquei monitorando a fonte do meu computador, notei que quando a energia baixava a fonte do meu computador fazia um barulho de interferência e a energia que normalmente aqui é entre 210 e 215v, caia pra incríveis 170/175v, até abaixo de 170 já aconteceu. Passei uma semana brigando com a fornecedora pra mandarem um técnico e enfim ele veio e resolveu. Passei esse ultimo mês bem tranquilo, tudo certinho por aqui, quando de repente a fonte do meu computador desde ontem começou a apresentar aquele mesmo ruído que dava quando a energia baixava. Só que não tô sentindo sinais de baixa nos outros eletrônicos da casa, ventilador, lâmpadas, nada, só a fonte. Ela faz esse ruído por alguns segundos e para. As vezes faz várias vezes em um minuto, as vezes passa vários minutos sem fazer. Já observei com o multímetro e dessa vez a energia não aparenta estar baixando. A minha fonte é de boa qualidade. Uma EVGA 750BQ de 750w. Ela tem várias certificações, inclusive do "cybenetics".
1- O que eu queria saber é: Isso pode ser problema da minha fonte? Ou isso seria ela tentando corrigir alguma interferência ou algo assim, nada que eu devesse me preocupar?
2- Caso isso não seja problema na fonte, mas isso acontecendo pode causar algum problema nela? * Acredito que não chegue a prejudicar outros componentes do computador, certo?
3- O que eu poderia fazer para resolver esse problema? Sem baixa de energia os técnicos da fornecedora não vão resolver, já vi o trabalho que deu da primeira vez para virem.
*Obs. Já uso um Dps Iclamper Pocket 3P na tomada do computador.
Desde já agradeço a ajuda de todos.
