 bios Bios Afox IH61-MA5 V3.00
douglasbb89 · · 44 · 2 · in Request for schemas or bios from MotherBoards and All-in-One.
Similar Content
By Moises Castro
Bios para Gothan gwr-110 ou Tenda-n3
Bios ou Firmware do roteador 150mbps Gothan gwr-110 ou Tenda N3.
Antes de nada, o roteador originalmente é Tenda N3, mas por ser um aparelho white-label, a empresa Gothan estampou sua marca nele.
Para o perfeito funcionamento é preciso que todas as informações da placa e versão do software sejam idênticos com as das fotos, caso contrario não irá funcionar.
Sempre faça Backup de suas bios antes de utilizar outras.
Processador: BCM5356C0KFBG
Flash: 2 MByte
SDRAM: 4 MByte
Versão de software: V5.07.39_pt_GOTO1
Versão de Hardware: V3.0
Para quem não tem gravador e irá usar a interface serial:
Pino TP1: RX
Pino TP2: TX
Pino GND: Não tem, então utilize qualquer GND da placa, sugiro utilizar o GND da antena.
Speed (Baud rate): 115200
Data bits: 8
Stop bits: 1
Parity: Nehum
Flow control: Nenhum
Observação :
Para quem se interessou, eu adicionei alguns LEDs na placa, o objetivo é para observar as atividades de tráfego nas portas LAN e WAN.
Uploader Enviado 20-01-2021 Categoria You are not allowed to view links. Sign in or sign up.
By Moises Castro
Flash: 2 MByte
SDRAM: 4 MByte
Pino TP1: RX
Pino TP2: TX
Data bits: 8
Stop bits: 1
Parity: Nehum
Observação :
By Alex Prates
Samsung 270e ba41-02342a lampard 15hsw rev 1.0 /ARQUIVO DANIFICADO TRAVADO NA LOGO
Arquivo com defeito, liga, gera imagem e fica travado na logo
@FDONATO salva nois
Uploader Enviado 18-01-2021 Categoria You are not allowed to view links. Sign in or sign up.
By HP Curitiba
Bios Inspiron 15 3576 - mlk kbl-r 17841-1
Bios original, não funcionando
Uploader Enviado 19-01-2021 Categoria You are not allowed to view links. Sign in or sign up.
By HP Curitiba
Ola, alguem consegue consertar essa bios?
Estou upando uma bios que não funciona, é original do equipamento.
Se for usar outra bios. preciso fazer Clear e deixar todos os dados da maquina (serial, part da placa...) conforme a bios original.
Segue a bios original
