resolvido Resolvido Nobreak Enermax PG II 1400 - defeito no carregador
 Share
Tensão baixa, mas o quão mais baixa?
Você não informou o modelo da placa, mas imagino que seja a 10.10.126. Se for ela, o carregador é assim:
Antes de qualquer coisa, veja se não tem mau contato no CN9, especialmente se esse nobreak já tem um certa idade..
Se a tensão de carga estiver muito baixa (menor que uns 25V), veja se o LM317 e o D5 estão ok. Geralmente o defeito é um deles. Veja também a tensão de entrada do LM317 (ali tem que ter uns 30 e poucos volts, variando um pouco conforme a tensão da rede).
Se tanto o 317 como o D5 estão ok, e a tensão estiver só um pouco mais baixa, você pode ajustá-la fazendo um pequeno mcgyverismo: raspar delicadamente o R40 com uma lâmina até atingir a tensão certa (27~27.5V no catodo do D5) e selar o resistor com um pingo de esmalte para proteger. Cuidado ao fazer isso com o nobreak ligado na tomada, porque o circuito de baixa tensão desse nobreak não é isolado da rede.
Esse carregador foi uma baita cagada dos engenheiros da Enermax. Mesmo usando resistores de precisão, a tensão de saída não é precisa e ele não carrega direito, o que acaba encurtando a vida útil das baterias. Mesmo ajustando a tensão mexendo no R40, dificilmente elas passam de uns 2 anos.
Se quiser que as baterias tenham uma vida útil maior (em alguns que fiz, chegavam a 4 anos), tem uma modificação que dá pra fazer nesse carregador, que envolve uns resistores e um TL431. Caso queira fazer, é só dizer, aí explico como se faz.
  • JAROD changed the title to Resolvido Nobreak Enermax PG II 1400 - defeito no carregador
 Share
