dúvida Criar duas redes distintas em um mesmo rotador sem se enxergarem
 Share
Ola MrJapao. Se tiver somente um roteador não tem como pois ele serve o mesmo ip, Sendo assim você pode seguir o que o nosso colega Wee7487 disse ou pode acrescentar mais 2 roteador onde a 2 e 3 vai receber o DHCP do 1
Para isso tera 3 roteadores:
Roter 1: recebe o sinal do provedor e distribui. com DHCP desativado. 192.168.0.1
Roter 2: recebe o ip do primeiro porem você mantem o DHCP. ativo e muda o ip local . Ex 192.168.0.2
Roter 3: recebe o ip do primeiro porem mantem o DHCP ativo e muda o ip  192.168.0.3
Dessa maneira todos receberam internet mas estarão em redes diferentes. e você consegue acessar para manutenção,
OU:
Roter 2: recebe o ip do primeiro porem você mantem o DHCP. ativo e muda o ip local . Ex 192.168.1.1
Roter 3: recebe o ip do primeiro porem mantem o DHCP ativo e muda o ip  192.168.2.1
Espero ter ajudado.
3 horas atrás, MrJapao disse:
Olá amigos.
A situação é a seguinte: Duas empresas compartilham a mesma internet e quero configurar as redes de modo que uma não enxergue e nem acesse computadores e periféricos da outra. Ambas usam sistema Windows 10.
Já deixo o meu obrigado por qualquer sugestão.
Pra isso seu Router precisa possuir configuração de VLAN. A vlan são redes virtuais, onde vc define o range de ip distribuído para os clientes, definindo quem acessará cada rede, e o router distribuirá os ips de cada rede, podendo ou não se enxergarem.
Tudo isso usando a mesma infraestrutura, só vai depender de tempo, estudo das configurações do router e/ou adquirir um router com essa funcionalidade.
Edited by Tallescg
  • 2 weeks later...
 Share
