dúvida HP Pavilion DV4 2012br - NBW20 LA-4117P REV. 1.0 - não dá imagem
Paulo Rivail Silva
 Share
Boa tarde, estou com um Hp dv4-2012br que ele liga, mas sem vídeo e fica piscando caps lock e num lock. Estou pensando em fazer este procedimento que encontrei aqui no fórum. Alguém sabe me explicar no que consiste este procedimento? Ele é um reset? É isso? Alguém fez e deu certo?
Re:HP DV4 2140US - MB LA-4117P - Sem Imagem [RESOLVIDO]
« Resposta #3 Online: 19 de Outubro de 2012, 16:51 »
    Solucionei ontem um HP DV54 2080br dessa forma.
    Ele ligava, não dava vídeo, acelerava o cooler e desligava em seguida. Não dava nenhum código de de erro.
Tem outro macete que esqueci de relacionar. Outro colaborador - acho que do FORUMNOW - mencionou como "reviver" o equipamento, mesmo sem fazer o UPDATE na bios.
Ligar apenas a Placa sem nenhum periférico conectado ( memória, cooler, processador, baterias, etc ). Somente a placa mesmo por 5 minutos.
Após isso aguardar menos de 1 minuto desligado, e com a FONTE (energia) desconectada, religar no mínimo processador + cooler/dissipadores + memória. Conecte a FONTE (energia), a imagem na tela sobe na hora. Aí basta fazer o UPDATE.
É um método excelente, porque já eliminamos a hipótese de ser chipset.
Eu costumo também desmagnetizar (tirar a estática) as placas, tanto a MB quanto as memórias.
Envolvo elas num papel alumínio e conecto um FIO (cobre, de cabos de energia mesmo) entre o papel alumínio e o aterramento de energia que temos no prédio.
Edited by Paulo Rivail Silva
@Paulo Rivail Silva Eu costumo desligar toda a placa, retirar bateria do CMOS, bateria principal e fonte.
Conecto um pen drive na porta USB
Seguro as teclas  ( Windows + B)
Ligo a fonte segurando estas telas e aperto o botão de ligar. Se acessar o pendrive é sinal de problema na bios pq a maquina vai varrer o pen drive tentando achar o  arquivo correto da bios
  • 9 months later...
 Share
