devolvido Asus X450L x450LD rev 2.1 vídeo somente no HDMI
Sergio Penido
 Share
Olá a todos. Tenho esse Asus X450L que liga sem vídeo mas processa normal e quando entra no Windows, começa a exibir vídeo no HDMI. Mesmo alternando a saída de vídeo no Windows ele só mostra imagem no HDMI. Testei a tela e o cablo flat e estão bons. As tensões do conector LVDS estão presentes. Verifiquei pelo gerenciador de dispositivos do Windows que ele só reconhece o vídeo integrado do processador. A Geforce 820m que ele tem não é reconhecida. Existe um dispositivo de sistema com problema, identificado como PCI root express e existe um dispositivo não identificado denominado dispositivo PCI. Esses dispositivos são referentes a geforce, que o Windows não identifica mais. Não tenho o esquema dessa placa, mas pelo borderview eu identifiquei corretamente as tensões de 1.03V de alimentação da gpu. Tensão de 1,35V das memórias da gpu, tensão de 3.3v, tensão de 1V. Soltei as colas do chip da gpu e fiz um leve reflow, mas sem sinal de vídeo. Removi as bobinas da fonte da gpu e notei que o Windows não identificou mais o dispositivo de sistema com problema e nem o dispositivo sem driver... mas não exibiu vídeo na tela, só no hdmi. Eu considero que esse chip tem um problema.. Talvez de solda ou talvez interno. Levando a duas possibilidades de solução que seria a desabilitação completa dele ou a ressolda e até mesmo a troca do chip por outro. Porém parece que para desabilitar o chip é necessário remover ele da placa. Queria a opinião de vocês antes de passar para o cliente.
Edited by Sergio Penido
Pessoal. Achei um capacitor de filtro aquecendo na linha de 1,35V da memória da GPU. Troquei e ela voltou a ser reconhecida pelo Windows. Mas mesmo assim não mostra imagem na tela. Apenas na HDMI. Testei desativando o driver de vídeo da intel e o note fica sem vídeo na HDMI também. Ou seja: O vídeo da HDMI está saindo pelo vídeo do processador e não pela GPU. Isso me dá mas confiança de que o problema não é relacionado a habilitação de vídeo da tela. Conferindo pelo Boardview, o único pino que não encontrei tensão no conector do LCD é o pino 21 que é BL EN. Alguém sabe se deveria ter tensão nesse pino?
Alguém tem alguma sugestão?
hace 1 hora, Sergio Penido dijo:
BL_EN es BACKLIGHT ON/OFF en el Display debería ser aprox. 3.3v para que la pantalla tenga imagen
Notei que o sinal de BL_EN aparece as vezes com 2,33v no pino 21 do conector. Essa tensão já vem assim desde o pino do CI que gera essa tensão. E o CI está alimentado sempre. Mas o que vai determinar se ele gera o sinal ou não? Seria defeito no CI?
3 horas atrás, RTPI disse:
O sinal LCD_VCC está presente? A tela não aparece ao fundo com a imagem?
O CI que controla a alimentação da tela seria o PSL8002?
Aqui no boardview está como LED_VCC_INV. Está presnte a tensão de 19V. Não apresenta imagem sem iluminação ao fundo da tela. O CI é o realtek RTD2136R.
2 horas atrás, Well7487 disse:
se for só esse sinal a tela deve apecer algo de fundo mudar a coloração quando liga
coloca contra luz e veja se isso acontece ao ligar amigo
Não tem nenhum sinal na tela. Não acende nada nem mostra nada sem iluminação.
Pessoal... e se realmente o Chip de vídeo estiver com problemas? Eu já constatei que para o notebook exibir vídeo na HDMI ele está usando o vídeo integrado do processador e não está usando o chip NVIDIA geforce. Alguém sabe se isso é normal? Porque se não for, pode ser que o problema do Chip de vídeo esteja causando a falta do vídeo no LCD. Dai seria o caso de realmente remover o chip para desabilitar o vídeo dedicado e usar somente o vídeo integrado.
  • 2 weeks later...
Bom dia. Observei que a tensão de 1v da fonte do Chip NVIDIA desativa quando o vídeo passa para o HDMI. E quando se remove o cabo hdmi, ela não ativa novamente. Ele começa a subir e depois de uns segundos ela fica zerada. Alguem sabe se existe algum chaveamento de algum CI que pode estar com problema e impedir a subida dessa tensão da placa de vídeo e assim causar esse problema?
 Share
