 resolvido Acer Aspire E1-431, placa DAZQSAMB6F1, não liga
Oficina DoNotebook · · 149 · 14 · in Casos resolvidos - Notebooks
Similar Content
By 14bis
Olá
Ao acionar o botão power, a placa fonte dá 3 toques no relê, liga o led power vermelho e depois fica piscando e se apaga. Neste tempo, ela não dá a imagem
Peguei algumas placas de um parceiro e que não tinha certeza que estavam funcionando. A T Con, que é a menor de todas da imagem, esquentava muito e tirava a tensão de 200v que ia para a placa da esquerda (não sei o nome, considerar a placa fonte como do meio). Troquei pela T Con desse meu parceiro e parou de matar a referida tensão. Antes de fazer essa troca, também troquei a placa fonte que estava sem essas tensões, mesmo ela isolada
E ainda assim, não arrumei a TV. É possível que a tela esteja em curto? Sinceramente, uma TV dessas com duas placas com defeito e ainda assim não ter sido resolvido... é o fim da picada
By Madeilene Lemos
Olá, queria saber o que fazer quando a placa y sus da tv plasma lg 42pq30r está esquentando fora do normal. Ela estava com defeito no mosfet, troquei o mesmo e a imagem voltou perfeitamente porém onde esse mosfet fica esquenta muito e acho que o outro queimou por conta disso e não quero arriscar usar a TV para da o mesmo problema. Por favor queria saber oq faço
By felipecrestanibjj
Boa noite, estou com esse note, sem vídeo no interno/externo. constatei um curto na linha de memória. Porem não encontro o mesmo. Injetando 1v o consumo vai limitado a 1ah e nada esquenta!
Removi o PU501, medindo nos pad os pinos 5 e 19 apresenta curto em relação ao terra. Como tenho dificuldade em ler o esquema, não sei de onde vem essa tensão, ou se ela é gerada nesse ci.
Quem puder dar uma força agradeço.
link do esquema:
By SantechInfor
ola pessoal, peguei esse notebook Samsung Scala2-14Dl-VE rev 1.0 ba41-01891a não liga, ao conectar a fonte o led verde acende, porem não liga ao pressionar o botão power, analisando a placa do botão power não chegava a tensão de 3,3v, um caso de trilha rompida, fiz um jumper e resolvido o defeito, note funcionando 100%, abaixo imagens do procedimento...
placa do botão power lado 1...
placa do botão power lado 2...
o traço vermelho indicando o pino e o percusso do jumper...
espero que ajude...
