devolvido MSI - H61M-P20 - liga e não dá vídeo
 Share
Pessoal é o seguinte com essa placa. Ela liga, gira cooler do processador mas não dá imagem. Já testei com outras memórias, troquei os slots de memória, regravei bios e nada aquece, processador na temperatura normal e pch entre 36 e 39 graus. A pilha está boa, fiz reset na BIOS, fechei curto e mesmo assim continua sem dá vídeo. O que tem que ser feito ainda? Alguma dica fico muito grato.
Edited by Nilsinho Chagas
Pela foto do processador, é um i3 de segunda geração o que seria compativel com essa placa mãe. Viu se tinha algum pino amassado do socket? verificou se tem todas as tensões? se tem trilha rompida na parte de baixo das memorias?
Edited by thiago lucena
  • 3 weeks later...
Oi. Você encontrou o problema e devolveu o equipamento?
Esteticamente não parece bom, mas funciona e é durável. bom reflow e melhor dissipação. até 40 graus reproduzindo vídeo HD. Aviso aos meus clientes que tem garantia de 90 dias e caso falhe o dinheiro é devolvido. até agora, duram mais de 3 anos. o suficiente para o cliente conseguir dinheiro para trocar o equipamento certo? É minha contribuição quando o pch não é curto.
Edited by carloslicata
 Share
