 dúvida Gravadora CH341 nao reconhece bios
Duarte Rosa · · 182 · 24 · in Ferramentas para eletrônica
Similar Content
By Miqueias Cabral
Olá boa noite bom dia boa tarde pessoal estou precisando da atualização da Tv STI led LE3256(B)w se alguém tive ficaria grato desde já obrigado pela atenção!
By zecapoa
Tenho uma pedaleira zoon g1 e fiz um pedal de expressão passivo com um potenciômetro de 500k b e funciona bem, mas descobri o componente sensor de efeito hall OH49E que seria mais vantajoso que o potenciômetro pois não existiria desgaste mecânico e uma melhor precisão, mas me deparei com um problema, a tensão que sai da pedaleira para o pot é de 3,2 v, quando o pot está todo aberto tenho uma saída de 3,2 v, quando fechado tenho 0 v, mas com o sensor o mínimo valor fica em 0,80 v e no máximo de 2,54 v e com essas tensões não consigo eficiência nos efeitos que exigem a expressão será que existe uma forma de ajustar esse componente nesse circuito, abaixo segue o circuito que já utilizo com o potenciômetro e está funcional, aguardo o auxilio dos membros do grupo e agradeço a atenção.
By paulomauriciopaim
Boa noite,
Estou com a placa Mãe notebook JHT00 01 LA4241P do notebook philco que liga e não dar vídeo.
O que eu fiz: testei as voltagens da memória, bios, processador, chipset e regravei a bios e nada.
Já troquei o processador.
A mesma liga tudo normal esquenta processador, ponte sul e norte e vídeo nada.
Tenho vontade de consertar estas placar no qual apresenta tudo ok e não tem vídeo.
Acredito que tem algum macete de verificar clock, reset e outro sinais para descobrir este defeito em notebook.
O processador esquenta de forma que acredito está em pleno funcionamento. Mais algo impede da dar vídeo.
Verifiquei o gerador de clock e o mesmo tem voltagem.
Aguardo uma focinha..
Grato...
By Betinhodaeletronica
essa tv veio com um defeito se desligando em 30 segundos,ja fiz de tudo e nada,ate tentei atualizar ela com um firmware que baixei aqui mas ela n reconheceu
Olá pessoal, estou aqui na bancada o notebook DELL INSPIRION 1525 PP29L, placa Mãe 07211 - 3 DS2 Intel ( 48 4W002 . 031 ) que não liga e nem acende os leds ao conectar a fonte.
O que fiz antes de postar aqui no site:
Regravei a bios e back, verifiquei standby 3,3 e 5v do U19 pino 19 e 21 do esquema abaixo ok, ME feito, troca do cristal no ponte sul. Mesma não acende os leds de power e bateria.
Botão power OK,
Pino do I/O zera ao apertar botão power de 3.3 para zero v.
Histórico do defeito: segundo o dono do notebook o mesmo sofreu uma queda. E eu ao abrir aqui na bancada constatei que tinha partido a placa do Jack e do usb no qual fiz a ponte somente do 19 voltes para alimentar a placa.
Desconfio que o I/O esteja queimado. Embora não apresente nenhum aquecimento. Em volta o I/O ao conectar a fonte aparece e 3,3v logo some e (outros 3,3v permanecem no pino do mesmo).
Fico no aguardo um ajuda.
Grato..
