dúvida Notebook Hp dv4-2014br Placa LA-4117p Não liga
Dionatha Alves
9 horas atrás, Harvorax disse:
impeza com WD 40
ontem chegou uma placa mãe de desktop com defeito de não subir vídeo toda cheia de óleo que eu acho que deve ser esse (Lubrificante Spray Flextop WD-40). O dono da placa disse que em outra assistência colocaram esse óleo, por que pensaram que poderia se problema de BGA com oxidação. Praticamente lavaram a placa com esse óleo. Eu não sabia desse tau aí não! Cheguei a brincar com ele, perguntei se era uma assistência de eletrônicos ou oficina mecânica. kkk
Editado: por Leonildo
26 minutos atrás, Leonildo disse:
ontem chegou uma placa mãe de desktop com defeito de não subir vídeo toda cheia de óleo que eu acho que deve ser esse (Lubrificante Spray Flextop WD-40). O dono da placa disse que em outra assistência colocaram esse óleo, por que pensaram que poderia se problema de BGA com oxidação. Praticamente banharão a placa com esse óleo. Eu não sabia desse tau aí não! Cheguei a brincar com ele, perguntei se era uma assistência de eletrônicos ou oficina mecânica. kkk
hehehe andei dando uma estudada sobre esse assunto e notei que WD 40 realmente pode ser util principalmente pra quem mora perto de praia ele é um excelente protetor de eletrônicos da maresia. mas para remover oxidação ferrugem nem se discute. Agora trazendo pro ramo de eletrônica realmente pode gerar um certo preconceito mas quem sabe ajuda, ja recuperei tela que ia pro lixo, pois passei limpa contato e nada, apos passar wd e limpar com limpa contato deu resultado.
@Dionatha Alves amigão foi feito ME para teste e esse teste confirma que sua placa tem um problema de BGA. Esse óleo não vai servir pra esse tipo de defeito! Se não faz esse tipo de procedimento (reball), o melhor é terceiriza com outro colega e refazer o orçamento com o cliente. Relata e detalhando o problema da placa dele, você pode fazer ele comprar outra pela net ou você mesmo pode fazer isso! Coloca as opções na mesa e parte para outra brother!
