dúvida Antonio- tupanatinga- pe
 Share
Bom dia estou com uma caixa oneal modelo-ocm3910 na minha loja com o seguinte defeito sem som quando abri ela vi que tem alguns resistores torrado e tambem um diodo zener em curto nao consigo intentificar o valor dos componentes alguem. Teria o esquema do aparelho sao tres resistores R55-R57 -R54 e o diodo Z5
Olá, não sou moderador do fórum, mas tenho que te avisar que o título está incorreto.
O título deve seguir o padrão do fórum: Aparelho + marca + modelo + defeito
Obs: Para fazer as alterações clique na palavra editar e faça as correções.
Para entender melhor como o Fórum funciona acesse:
No fórum tem esse esquema:
Boa tarde amigo, não tenho o esquema mas geralmente é possível determinar o valor dos componentes.
*Exemplo, normamente o amplificador tem suas partes duplicadas, os componentes que vão ligados em  um dos transistores da saída tambem tem correspondentes no outro lado da saída, atravéz de comparação você pode encontrar o valor dos resistores.
* outra forma de encontrar o valor dos resistores é tentando ver as cores que ainda estão legiveis, anote em um papel e raspe o resistor com cuidado, dessa forma vai expor a resistência deles, assim você pode testar com o multimetro; verifique o valor que ele apresenta testando entre um dos terminais até a parte que está rompida e depois novamente no outro terminal até a parte rompida , é só somar os dois valores. Assim você pode presumir a cor da faixa que está ilegivel e ter mais certeza do valor do resistor.
* Quanto ao zenner, normalmente tem a inscrição no componente, pode descobrir o valor através do datasheet dele,
* há outras formas de determinar o valor do zener também, dependendo de como ele é ligado no circuito.
 Share
