Similar Content
By amcalarmes
Olá estou com problema nessa fonte, assim que liga entra em curto e queima o fusível, com a lampada piloto ela liga e ascende a lâmpada funciona, mas logo começa aquecer os fet de entrada. se alguém tem o esquema dessa fonte ajudaria muito. preciso dos valores de tensão dos conectores CN3 e CN4 para localizar esse defeito, desde já agradeço a todos que puderem ajudar.
By Ailson sousa
Boa tarde membros do fórum,,estou precisando de ajuda dos colegas,estou com essa tv mecionada acima que está ligando normal mas , não acende a tela.Esta com as tensões todas normais,sinais da placa de controle sendo enviados normais,exceto o EN...Estou deconfiando da placa de sinal se alguem tiver uma dica eu agradeço muito....
By diegosgarcia
Pessoal esse AIO primeiro deu pau na tela, só tinha vídeo no hdmi, precisei regravar eprom de vídeo e ok, liberei. Após alguns dias começou a desligar aleatoriamente, percebi que quando isso acontecia o regulador pwm GStek GS92A3 de 5V oscilava, achei que fosse solda fria fiz um reflow e depois disso o ci parou de vez, não aquece, não gera qualquer tensão, pedi outro e troquei e o novo frita, entra em curto e não gera nada. Removi verifiquei se não tinha pad em curto mas tive todo cuidado com essa solda inclusive soldei por baixo da placa pois é fina. Resolvi abrir o jumper liguei a fonte injetei os 5v pela assimétrica e a maquina funciona normalmente. Essa placa não tem esquema e não tenho a mínima ideia de onde está vindo esse curto, ou se é possível esse ci ter vindo com problema ? Então estou pensando em por algum regulador dc/dc de 5v como o LM2596. O que acham ?
By silvertech
Bom dia Pessoal.
Sou iniciante em reparos e estou tentando consertar minha primeira fonte de computador com PFC ativo, uma Corsair CX430 de um amigo.
Ocorre que após identificar e trocar todos componentes defeituosos, liguei a fonte utilizando uma lâmpada série de 60W.
A fonte apresenta 5VSB e ao fazer o jumper entre PS_ON e GND, a lâmpada pisca muito forte e rápido e após alguns segundos a fonte chega a acionar a Fan, e apresentar todas as tensões na saída, mas desarma em seguida.
Pensando que esse comportamento de piscar forte seria a fonte querendo partir e não ter energia suficiente, removi a lâmpada de teste e a fonte partiu rapidamente, mas depois de alguns segundos acabou por estourar e queimar os Mosfets e todo circuito de polarização do PFC, desarmando inclusive o disjuntor da tomada em questão.
No momento, consegui trocar todos componentes novamente e estou na mesma situação que a anterior, com a lâmpada série piscando rápido e em seguida desligando a fonte.
Eu pesquisei, mas não encontrei nenhum tutorial de conserto deste tipo de fonte com lâmpada série e gostaria de saber se algum colega sabe me dizer qual seria o comportamento correto dessas fontes com PFC ativo quando ligadas na lâmpada série.
Obrigado.
By rsbbass
Pessoal, estou com um problema com um teclado Yamaha PSR S550.
O som dele sai bem baixinho e não dá para escutar quase nada. Já testei em fone, amplificador e já liguei outro amplificador no teclado e continua o mesmo problema.
Testei a placa de entrada de periféricos e não tem nenhum problema, Testei a Placa de amplificação e também não tem problema, inclusive troquei a saída e nada.
Creio que o problema pode estar relacionado a placa de pré.
Quando abre o teclado, primeiro vem as duas placas citadas e depois vem essa do pré, a qual é cheio de cmd´s e não consegui resolver. Também não tenho muita experiência com esse tipo de equipamento.
Assim, gostaria de saber se alguém já identificou algum problema do tipo ou saberia me indicar alguma solução.
Resido em Ribeira do Pombal-BA. Caso tenha alguém nessas imediações e que consiga resolver poderia encaminhar o equipamento.
