 resolvido LG 32LG30R sem som, sem backlight.
Daniel Aires · · 23 · 0 · in Casos resolvidos - TVs
Similar Content
By ccorlando
Como não achei nada no fórum sobre esse modelo com esse defeito, resolvi postar para futuras pesquisas.
Assim como nos outros modelos, o transistor que causa esse defeito é o Q36, que fica embaixo
do dissipador de calor do processador, bem escondido por sinal.
Abrax
By Antonio vm
Ola meus amigos, estou com esta placa que não consigo instalar windows por nada nem consigo chegar na parte de particionamento.
testes feitos:
troca de memoria
troca de hd
ligada sem perifericos nenhum
não tem nectokin
ligada sem teclado e sem touchpad
alguem tem alguma sugestão ??????????
By Von Held
Olá pessoal,
Estou com esta impressora HP Deskjet GT 5822, onde a mesma apresenta o erro E3 cartucho de impressão travado. Este erro só acontece se eu mandar imprimir alguma coisa que faça muitos movimentos do carro durante a impressao e nem sempre na primeira página.As vezes ela imprime umas 5 páginas sem dar erro, mas depois que o erro aparece, se torna mais constante. Se eu colocar para puxar folhas em branco ou páginas com poucos caracteres espalhados em algumas linhas da página, o funcionamento é normal. Já verifiquei todo o mecanismo, troquei o motor do carro, troquei o sensor do encoder, troquei o sensor do disco encoder, sensor de papel e até agora não consegui resolver o problema. Caso alguém tenha uma sugestão eu agradeço.
Abs, Sérgio
By tecno_freitas
Olá, pessoal! Estou com esse Xbox 360, não sei a versão da placa. O que ocorre é o seguinte: Comprei esse game com defeito e abri para consertar, parece que foi derramado algum líquido dentro do aparelho e eu fiz uma limpeza para tirar todo o vestígio.
Ao medir as tensões, pude observar que a tensão das memórias estava em apenas 0.45v, medi a resistência em relação ao GND e está apresentando apenas 8 ohms. Comecei medindo o transistor regulador e o mesmo está ok, o capacitor de filtragem também está ok. Como havia líquido em cima de uma das memórias, decidi remove-la e mesmo assim o curto continua presente. Estou sem a fonte de bancada para me ajudar no diagnóstico e por isso vim pedir que os amigos do fórum me ajudem a diagnosticar o causador deste defeito.
Minha gratidão a todos!
By nunofc
Boa noite,
Venho pedir a vossa ajuda para tentar descobrir qual é a referencia comercial deste transistor ou se me sabem indicar um transistor equivalente a este?
Grato pela vossa ajuda...
Atenciosamente.
