dica Autorádio Pioneer sem aúdio ou "Amp Error" após substituir PAL007 011 012,TDA7386 7388
Niemeyerd
 Share
Em condições de funcionamento normal cada fio dos falantes deve ter em torno de 6volts.
Quando tem defeito pode medir em relação ao gnd que vai ter 0v 3v 12v e não funciona.
Para substituição do PAL012A pelos TDA7386, TDA7385, TDA7384, TDA7388 etc... o procedimento é o mesmo porém como se sabe
estes C.Is não provem do +B remoto.
1- corte o pino 1 e 25 do TDA7386....
2- instale o TDA7386..... (solde)
3- Lique o pino 1 do TDA7386 ao terra.
substituição do PAL011a pelos TDA7384 etc...
1 - corte o pino 25 do TDA7386.......
2- instale o TDA7386 no lugar do PAL011a
3- ligue um fio levando 12V ao local aonde estava soldado o pino 25 do CI.
4- feche o aparelho está pronto.
Possíveis dúvidas:
O pino 25 não era o +B remoto????
Resposta: O PAL011A não faz comando de +B remoto, existe um CI dedicado a está função.
Após substituir a saída o som funcionou perfeitamente porem não sai +B remoto.
Resposta: verifique o IC 961 e sua região.
TDA7560 com remote pino 25 = PAL007
PAL 007A B C D E, PAL011A 011 compatível com PA2030 / PA2032
PAL013 são 27 pinos
Já fiz também circuito com BC327 + BC337 para remoto com comando proveniente da iluminação do painel.
Ou aproveitando a tensão de 6V que tem nas saidas, não precisa abrir o radio, também pode ser feito em rádios originais que não possuem saída remoto, muito simples de montar, pode acionar cargas até maior que saídas remoto originais, também conhecida como antena elétrica.
 Share
