em análise Dell Vostro 1510 - LA-4122P - Só liga sem processador
bisuca
 Share
Boa tarde pessoal.
Estou com essa placa. uma LA-4122P, que só liga sem o processador.
Já regravei a BIOS e testei outro processador mas continua na mesma.
Com o processador ela liga e desliga em 2 segundos, sem o processador ela liga e desliga depois de uns 5 segundos, mas se eu pressionar o power novamente ela liga e fica ligada.
Com ela ligada e sem o processador, fiz a medição dos capacitores que ficam em baixo dele e embaixo da placa, na área do processador, todos tem 1.50v.
As tensões de 19v, 3v, 5v, todas presentes.
Não encontrei o esquema elétrico dela pra poder me aprofundar mais nos testes.
Quem puder ajudar, agradeço.
Edited by FLAVIOTECH
seguir modelo do título
@Gilson Macedo, boa tarde.
Fiz alguns testes seguindo um vídeo seu de como encontrar curto no pwm e achei o seguinte:
Pinos que "bipam" usando o multímetro - 14,15, 27, 28, 29, 32, 33, 34 e 35.
Estou usando o esquema da LA-4241P, e verifiquei o PU11 (+cpu_core) - ISL6262A
Estou na dúvida se o problema está no ISL ou se está nos PQ´s
O correto aqui seria retirar o ISL e testar nos Pad´s ?
@Gilson Macedo @Átomos, boa tarde amigos.
Fiz mais alguns testes e verifiquei que o sinal LGATE_CPU2 que vai até o gate do PQ47 está zerado, seguindo a lógica de que ele deveria ter aproximadamente 5v, tendo em vista que LGATE_CPU1 tem os 5v.
Retirei o PQ47 da placa mas o mesmo não apresenta nenhum curto e a tensão no pino 4(no pad) continua zerada.
As tensões de Vcore estão presentes, como está ligado sem processador está em torno de 1.5v
Isso indicaria um problema no PWM?
OBS.: O PQ48 não está presente nessa placa.
Edited by bisuca
6 minutos atrás, crazyfrog1809 disse:
O pq48 não presente na placa pois é opcional sempre que tem esse símbolo significa que a placa pode ou não pode ter esse componente:
símbolo:
Sim amigo, apenas citei ele porque poderia, se estivesse presente na placa, estar causando algum curto.
Faça o seguinte tente ver se vc encontra o PR173 ou o capacitor pc135, então eu sempre faço jump nos chargers que tem setores parecidos, se vc encontrar mesmo pr173 mesmo que ele não esteja na placa faça um jumper ligando os dois lados do resistor, caso não encontre a serigrafia desse resistor na placa remova o capacitor pc135 e faça um jump ligando um lado no outro lado do capacitor faça isso e diga como foi!!!
 Share
