devolvido Acer e1-530 - v5we2 la-9532p rev:1a - liga sem vídeo
felipecrestanibjj
 Share
Boa noite, estou com esse note, sem vídeo no interno/externo. constatei um curto na linha de memória. Porem não encontro o mesmo. Injetando 1v o consumo vai limitado a 1ah e nada esquenta!
Removi o PU501, medindo nos pad os pinos 5 e 19 apresenta curto em relação ao terra. Como tenho dificuldade em ler o esquema, não sei de onde vem essa tensão, ou se ela é gerada nesse ci.
Quem puder dar uma força agradeço.
link do esquema:
Edited by felipecrestanibjj
De que forma está medindo esse curto, se tiver aferindo com ponta de prova positiva no terra, ponha em uma escala de 200 ohms e nos diga qual valor aferido, caso não consiga ler, aumente a escala ou diminua. Agora se tiver aferindo em escala de bip contínuo, está pecando aí.
Agora, Átomos disse:
na escala de 200ohms está dando 001.9ohms.
2 horas atrás, Átomos disse:
Na verdade nesse ponto ele não está pecando, amigo. Pois nesse ponto mesmo na escala de continuidade não podemos ter o famoso bip, pois como sabemos o bip vai dar se tiver abaixo de um limite ohmico.
E nesse ponto jamais poderíamos ter algo tão baixo assim!
Amigo injete 1v com uma corrente de 3A a 3,5a em qualquer um dos dois pad e veja qual a corrente que aprece por favor
E veja também se qualquer cantinho da placa tem algum tipo de aquecimento
Tem algo errado nesse ponto aí mesmo e não é o pwm
9 horas atrás, Well7487 disse:
Bom dia, injetando então a tensão  e corrente sugerida pelo amigo, a corrente mantem e 1.100a oscilando um pouco pra mais ou para menos. Porem nada aquece...
@felipecrestanibjj sua placa tem os jumpers que ajuda a isolar o circuito do restante da placa? Chegou abrir eles? Os pinos 5 e 19 desse integrado são pinos de retorno da linha da PL501 só para detalhar esses pinos! Então se os jumper JP504/505 abri eles e veja de qual lado vai permanecer o curto? O esquema tem o mosfet Q5 que o mesmo tem @ indicando que não existe, como a revisão do esquema é diferente da sua placa veja se ele existe ou não? Quando você injeta tensão o processador esquenta um pouco?
48 minutos atrás, Leonildo disse:
Removi os jumpers, injetando tensão nos pads do pu501 o curto permanece nos pinos 5 e 19. nada aquece. Não encontrei na placa o q5. Processador gelado ao injetar tensão.... 😕
4 minutos atrás, felipecrestanibjj disse:
Ele tem @ indicando que não existe na placa. Veja que os jumpers também tem, mas eles existem na placa por isso pedir para você verificar se o Q5 existia. Passa a resistência dos pads do jumper lado 1 e 2.
Esse integrado PU501 tem 24 pinos ou 20 pinos?
3 horas atrás, Leonildo disse:
entendo, revirei a placa mas nao achei o 15 mesmo. Nos 4 pads dos jumpers tenho 002.1ohms! o ci é 20 pinos
3 horas atrás, Well7487 disse:
@felipecrestanibjj como o amigo sugeriu veja se o cristal do processador esquenta mesmo que levemente amigo
se tiver com memoria retire ela para ver se não é ela causando o problema
não esquenta, teste feitos sem a memória...
Vamos encurtar isolando, abra o jumper pj503 no pino 19 está entre os botões do mouse pad
E também o pj504 e pj505 estão do lado esquerdo da pl501. Depois de aberto os 3, meça a impedância aterrado a ponta de prova positiva e aferindo com a negativa em escala de 200r, se persistir o valor, mude a escala pra valor maior 20k, 200k. Tenho suspeita de que a escala aí pode tá te dando uma informação equivocada.
 Share
