Maru
resolvido LâmpadaCâmera espião Marca Tucano, não tem mais nada de descrição
Boa Tarde colegas, aqui estamos novamente para pedir auxilio a todos no que se refere a este equipamento esdrúxulo que é a tal Lâmpada/Câmera espião da marca Tucano, nos trouxeram para verificar o por que ela não ascendia o led azul. bem nunca abrimos uma desta antes. abaixo segue as fotos da mesma desmontada para o deleite de todos.
Bem verão que falta um componente, sim foi retirada a BIOS dela para efetuar um Backup, e preciso de um firmware para tentar regravar para ver se resolveria o problema, bem um deles pelo menos. Explico:
Bem chegou aqui no laboratório com os seguintes sintomas:
1ª - Não ascendendo o LED Azul;
2ª - A voz esta praticamente inaudível, fala mas esta embolada, ruim de entender e ainda em inglês, ficou horrível. rsrsrs
3ª  as luzes brancas ascende por um instante e se apagam, não mais se mantém acesas.
4ª - a câmera não esta apresentando imagem junto ao aplicativo que vem com ela, este tal de V380 Pro.
um detalhe que a BIOS dela é uma Winbond 25Q64JV e nossa gravado TL866 não consta em sua biblioteca interna nada parecido. rsrsrs
Conto com o auxílio de todos para que juntos consigamos resolver este problema.
Cordialmente
Edited by Maru
Foi efetuada a troca de todos estes componentes os quais estão circundados em vermelho, e depois dos testes realizados e dita cuja retornou a vida.
Seu funcionamento ficou perfeito, todas as funções estão presentes e funcionais, equipamento de baixo custa mas muito funcional.
    • By Careca
      Boa tarde pessoal! estava com um notebook Samsung, modelo RV420, placa Scala2-14r-ve Ba41-01886a apresentando o seguinte problema:
      1- Gravador de DVD e HD apareciam na BIOS (eram reconhecidos normalmente)
      2- Ao entrar no setup na aba de sequência de boot todos os periféricos hd, gravador e demais estavam com um ponto de exclamação (!) , selecionava a unidade para dar boot, mas ao iniciar a leitura era ignorada.
      3- Verifiquei todas as tensões primarias e secundárias, conectores SATA e nada de problema apresentado, uma única observação foi super I/O Oxidado- desoxidei e ressoldei, mesmo assim problema continuou
      4- Próximo passo foi regravar a BIOS e reparo efetuado com sucesso...
      5- Caso resolvido.
      Em quase 8 anos de experiência foi a primeira vez que peguei um problema assim. Espero ajudar com as informações.
    • By gui87698
      o eletronica br me apareceu apois ir em busca de downloads é vi que havia mts links referente ao site em questão, trabalho com eletronica em geral em especifico aparelhos de tv e moitores, faço reparos em placas circuitos smd de placa mãe e pretendo usar o site como ferramenta para me auxiliar no trabalho, minha vida é literalmente praticar eletrônica
    • By ze do crato 2014
      este note liga o carregador, da duas piscadas no led, e nao da maiis nada, nem acende led de carga e nem liga, tenho as tensoes de 3,3v, 5v, 1v na bios, 3,3v no power quando aperto power vai a 0v e volta para os 3,3v, nao encontrei esquema da placa e nao tem serigrafia na placa com posições dos componentes, tenho tensoes nas pls e mesmo assim nao liga nada. e nem acende o led carga.
      deixei a placa esses dias desligado sem nada, sem memoria sem bateria sem nada, voltou tudo ao normal, ligando perfeitamente, obrigado aos amigos
