dúvida Duvida sobre montagem de led em serie em uma barra de led
Ygor Vieira
Opa tudo bem?
Seguinte, estou com uma tv que deu ruim no gerenciador do back light que é em conjunto com a tcon que ta perfeita, não acho por aqui algumas peças para fazer o reparo por fim tive uma ideia que de certa forma vai ser mais rápido e vai me poupar uma grana, quero fazer essa ligação direto da fonte para os leds, sim já sei que o brilho não terá ajuste, mas já será melhor do que tá pois está com varias falha na iluminação obs: os leds estão todos ok.
enfim, minha tv é um pouco diferente das que vi em que os leds ficam em uma caixa traseira por trás de toda a tela, no meu caso é apenas uma barra de led na parte inferior com a iluminação voltada para cima, essa barra é constituída por 56 leds, existe um intervalo a cada 14 leds (por questão de alimentação pois em serie 56 iria precisar de 168 volts creio eu (3v cada) ).
porem sou leigo no assunto então criei um desenho e que saber se está de acordo, fiz assim, essa barra é inteira com 56 leds vou criar intervalos de 8 leds pois a fonte tem 5 saídas de 24v ae está o problema eu precisaria de 7 saídas, porem só disponho das 5 então vou manter 8 led em serie e em duas dessas saídas de 24v vou ligar 2 mini barras de 8 leds em paralelo, pelo que vi isso apenas aumentara a corrente, quero saber se posso fazer assim e tbm se tiverem opiniões estou a ouvir.
Info dos leds.
3v
25mA
  • 5 meses depois...
Muito bom, o seu levantamento!
Eu estava aqui pensando: com a certeza das características elétricas de cada parte do circuito de iluminação, pode-se embutir na TV um driver de LEDs. O problema disso você já disse. Pelo que eu entendo, a fidelidade das cenas depende de uma regulação dinâmica na luminosidade, e isso somente a a placa do televisor pode fazer.
Editado: por alexandre-mbm
