Followers
 doc Soft TV Philips 40pfg5109
douglaszagotto · · 28 · 0 · in File manager
Similar Content
By Vicente25
Colegas Boa noite,estou com está tv Philips aqui na bancada apresentando o seguinte defeito a tela dela fica escura backlight acende aceita todos os comandos ,fiz os seguintes testes.
soltei o cabo flat do lado direito a tela fico na mesma depois soltel o flat do lado esquerdo e conectei o da direita, fico branco e o outro preto mas sem imagem,ainda com os flats desta forma testei
Vcom ,6.8v
Vgl 4.8v
Vgh 4.8v
Sem os flats conectados tenho essas mesmas tensões, fiz um vistoria no driver da tela a procura de algum capacitor em curto ou resistor alterado mas aparentemente tudo ok,alguém pode ajudar?obs:o ci maior da tcom chega aquecer normal.
By pedro06
Estou com esta tv para troca de barras, as barras chegaram mas os LEDs são de 3 volts e os originais são de 6 volts
funciona, a placa fica com 24 v saindo para as barras qual a consequencia talvez até paraa placa.
Ou alguem ja montou com essas barras de 3V no lugar das de 6v ?
Essa tv não tem versâo.
Obs sao 6 leds por barra
By Niemeyerd
Pessoal esta tv acessa Youtube, tudo funciona perfeitamente mas tem um defeito interessante.
Nem com a atualização mais recente resolveu, fiz padrão de fábrica.
No youtube quando aperta seta para baixo para rolar a pagina ou um vídeo ela volta rapidamente para o início dessa página. Não permitindo escolher um vídeo por exemplo. No menu da tv ou outros ajustes funciona normal.
Lógico que testei o controle remoto, desliguei o comando dela que não é teclado e sim um botão único que faz direita esquerda cima baixo e power.
Testei também este comando e está ok, sem fugas ou travado.
Só lembrei agora que não desliguei o sensor infra para testes, mas acho que não é o caso.
Se alguém tiver alguma idéia eu aceito, poderia até regravar a bios mas não creio que seja esse o problema. Parece um erro no App.
By Dionatha Alves
Boa tarde, essa tv philips está com o seguinte defeito, ao plugar na energia ela liga o led standby vermelho rapidamente e apaga, tem todas as tensões da fonte, standby 3.3v, 24v, testei a fonte fora da principal, e a fonte armou e ligou o backlight. Já na principal não da sinal nenhum de vida, não funciona via botão power nem controle, notei que a tensão de bl_on esta praticamente zerado, P_ON e DIMP estão com 3.3v. Então fiz o seguinte, desconectei apenas o fio do bl_on que vai pra principal e liguei o standby 3.3v via resistor de 1k ao bl_on, e a fonte armou com a principal, porem com uma imagem reduzida na tela, cheia de chuviscos coloridos, ou seja a principal está matando o bl_on, testei se estava em curto com o gnd mas não esta.
By Dionatha Alves
Bom dia, essa tv chegou com esse problema ai, liga tem imagem, som, canais, tudo. Porem se desligar ela já não liga mais na hora, tendo que esperar algum tempo. Na fonte a tensão de standby 5.2v fica em 4.7v e em condições normais quando aperta o power ela sobe pra 5.2v, mas quando acaba de desligar ela e tenta ligar novamente já não liga, e a tensão standby fica em 4.7v.
